Sharan 1.9 tdi AFN 1998 пали трудно
velislav1990
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 15:51
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот velislav1990 » Чет 21 яну 2016 15:19
:love.vwclub Здравейте фенове на VW,
Имам шаран 1998 година сутрин като е студено пали трудно, като двигателя е студен и го изфорсираш гасне ( ако се опиташ да го запалиш тресе и се едно е без гориво) след това му трябва известно време да мине и пали но работи неспокойно, бях до бош супер дизел те ми казаха,че му няма нищо на помпата и свещите.
Дайте съвети ! :banghead :banghead :banghead
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Sharan 1.9 tdi AFN 1998
Мнениеот stefarata » Чет 21 яну 2016 15:27
диагностика с ВАГ-Ком направи и ще си каже какво му е
velislav1990
Мнениеот velislav1990 » Чет 21 яну 2016 18:14
Къде мога да я направя? Ако е диагностиката, която се прави през буксата на пепелника правил съм я нищо не показва.... :banghead
Последна промяна от velislav1990 на Чет 21 яну 2016 18:22, променено общо 1 път.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 21 яну 2016 18:17
А по маркучите виждат ли се балончета с въздух?Щом като го изфорсираш гасне значи наистина му свършва нафтата...
velislav1990
Мнениеот velislav1990 » Чет 21 яну 2016 21:44
Няма балончета плътно в си е горивото, само на студено така и след форсирането прави черен облак и гасне след няколко мин пали и леко трепери в началото.
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Съб 23 яну 2016 2:26
Центровката, може да бутнете малко помпата към блока и да видите как ще е.
До колко оборота го форсираш и защо? Не е добре да я форсираш студена.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Sharan 1.9 tdi AFN 1998 пали трудно
Мнениеот bobitur » Вто 26 яну 2016 7:59
За проба спри го някъде на наклон, да отхвърлиш поне вариянта за въздух. Направо сложи филтър с два извода, най често от клапана дърпа въздух.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
