VW Sharan 1.9TDI 131bhp - грешка 17668 Implausible Signal
Валентин
Регистриран на: Пет 06 юли 2007 21:46
Мнениеот Валентин » Нед 24 яну 2016 16:46
Привет, банда!
Вчера докато пътувах от София към Бургас колата влезна в авариен режим,
след отбиване и рестартиране на двигателя сигнала на таблото изчезна.
Индикацията на таблото изчезна, но не и проблемите ми с колата. Колата до Бургас продължи да претриса и да не може да набере скорост, все едно бензинов автомобил да има проблеми с тоците и да пропуска такт.
Вчера сложих добавка на Bardahl за изчистване на дюзи и горивна система, 500ml в 20l нафта. Като днес почти съм я изгорил тази нафта с добавката. Направих лог на грешките и Ви моля за съвет какво и как да процедирам. Утре да търся ли сервиз в Бургас или може така да стигна до София и там да я карам на ремонт.
Ето ги и грешките:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 260/004704
Код: Избери всички
Chassis Type: 7M (7M - VW Sharan (1996 > 2010))
Scan: 25 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 29 35 36 37 39 45 55 56
          76
VIN: WVWZZZ7MZ4V014059   Mileage: 259380km/161171miles
Address 25: Immobilizer        Labels: 7M3-953-257.lbl
   Part No: 7M3 953 257
   Component: IMMO                0008
   Coding: 00003
   Shop #: WSC 00000
   VCID: F6E38053D23266AE3EF-49D8
   WVWZZZ7MZ4V014059     VWZ1Z0C2575966
No fault code found.
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
   Part No: 038 906 019 BH
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  1591
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 5EB378F3DAC24EEEC6F-49D8
1 Fault Found:
17668 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
            P1260 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 7M3-907-37x-ESP-F.clb
   Part No: 7M3 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK25      0102
   Coding: 0006154
   Shop #: WSC 00020 000 00000
   VCID: 3F8DA5776D8867E6AD9-5072
Address 08: Auto HVAC        Labels: 7M3-907-040.clb
   Part No: 7M3 907 040 E
   Component: CLIMATRONIC MPV GP  0005
   Coding: 00011
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 306FF64BF0D6889E243-254E
1 Fault Found:
01184 - Rear Vent Outlet Temperature Sensor (G174)
            30-00 - Open or Short to Plus
Address 09: Cent. Elect.        Labels: None
   Part No: 7M3 962 258 AD
   Component:    Multifunkt.Einh  0001
   Coding: 04113
   Shop #: WSC 00020
   VCID: 7CF7127B6C1EBCFEC8B-5000
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605
   Component: 1D AIRBAG VW51 0L   0008
   Coding: 12612
   Shop #: WSC 00020
   VCID: E1C9C30F6BBCF1167BD-5000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 16: Steering wheel        Labels: 1J0-907-487-A.lbl
   Part No: 1J0 907 487 B
   Component: Lenkradelektronik   0002
   Coding: 00008
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 306FF64BF0D6889E243-5000
Address 17: Instruments        Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
   Part No: 7M3 920 840 N
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V59
   Coding: 29111
   Shop #: WSC 44314
   VCID: 3C77D27B2C9E7CFE88B-5072
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00020
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            49-10 - No Communications - Intermittent
End   ---------------------------------------------------------------------
Побелях... :neutral
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: VW Sharan 1.9TDI 131bhp - грешка 17668 Implausible Signal
Мнениеот phantom_ » Нед 24 яну 2016 18:48
Най вероятно инсталацията на дюзите прави проблеми.Трябва да се отвори капака на клапаните и да се пристегнат всички куплунзи към дюзите.
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova и 57 госта
