Пасат Б4 1998 110 коня обезвъздушаване на горивна система
delux11
Регистриран на: Сря 03 фев 2016 15:00
Мнениеот delux11 » Сря 03 фев 2016 19:21
Привет Проблема е там че незнам как да обезвъздуша горивната система Казаха ми от дюзите но незнам как Трябва ли горивото да почне да тече или трябва просто да пръска Днес направих обезвъздушаване на дюзите ама незнам дали е правилно Отхлабих леко гайката на 1 дюза започна да пръска гориво и завих гайката и колата запали подобре от преди Ама незнам дали правилно съм направил процедурата
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Пасат Б4 1998 110 коня обезвъздушаване на горивна система
Мнениеот Spas » Сря 03 фев 2016 19:30
Справил си се отлично. Остави я да поработи 10-тина мин. Тя ще се самообезвъздуши и всичко ще е ок.
delux11
Мнениеот delux11 » Сря 03 фев 2016 19:43
Днес след като отпуснах дюзата после колата я оставих над 30 мин на място да работи докато сменим фаровете и стоповете После я загасих слизам след престой от 5 часа и пак трудно запали
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 03 фев 2016 19:53
Колега ,това първа диз.кола ли ти е? Отлично се справяш,но вероятно ще ти преместят темата в диз.агрегати.Лошото е че си платил на майстор,а той не си е свършил работата и те е накарал да вземаш добавки,което няма да обезвъздуши системата (нали ти си с посл.мнение в'' диз.агрегати'' с добавките?
delux11
Мнениеот delux11 » Сря 03 фев 2016 21:01
Да винаги съм карал бензинови но реших да си взема за пръв път дизел и почнах да съжалява вече Ами той ми предложи направо да ми сипе от неговата добавка но аз отказах След това ми каза да ида си купя Да аз съм с поледното мнение Разбирам че няма от добавката как да се обезвъздуши но нямам представа как става на дизела Последната ми кола беше 520и но след като гръмна двигателя и реших да взема ПАСАТ че колега от работата има и ми се стори добра кола но сега вече ми се реве От малко градче съм има само два маистора които нищо не разбират
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Сря 03 фев 2016 21:06
Защо изобщо стигна до обезвъдушаване на системата? Като сменяш нафтовия филтър го пълниш с нафта, стягаш скобите и палиш. Случи се веднъж даже от полупразен запали с въртене и няма грижа, к'ви гайки, к'во цвъкане?!? Защо е нужна тази манипулация?
delux11
Мнениеот delux11 » Сря 03 фев 2016 21:16
Филтъра го напълних до горе дори леко преля След това затегнах капачката която върху филтъра с менгеме и чешмеджийски ключ че бях хванал филтъра с нафта и беше мазен и не можех го стегна След това всичко свързах както трябва ама не иска да пали и после се сетих че сигурно трябва се обезвъздуши от дюзите отвих едната пръсна малко нафта и айде запали но след престоя после не искаше да пали пак
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 03 фев 2016 21:18
Вероятно проблемът ти изобщо не е свързан с въздуха. Ако имаш въздух, няма палене. Търси го другаде - центровка на помпата, акумулатор, стартер. Закачете я на Ваг ком и вижте центровката за начало. Какво значи не иска да пали, колко секунди въртиш горе долу? И пасата не е ли Б5, щом е 1998г?
delux11
Мнениеот delux11 » Сря 03 фев 2016 21:27
Акумулатора и стартера веднага отпадат Ами преди палеше след като завъртя ключа и веднага а сега леко има забавяне за малко под 2-3 секунди и тогава пали Като запали оборотите скачат до 1000 и след 10-15 секунди се нормализират Ами мисля че е Б4 нямам представа произведен е 1998 година края на ноември. Това ми е колата а това е капачката над филтъра която затегнах с чешмеджийския ключ и то доста я затегнах
https://www.google.bg/search?q=passat+b5&client=opera&hs=ixP&tbm=isch&imgil=MGqJBlTrzHsg_M%253A%253BMgcT1buGJi69eM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fen.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FVolkswagen_Passat_(B5)&source=iu&pf=m&fir=MGqJBlTrzHsg_M%253A%252CMgcT1buGJi69eM%252C_&biw=1440&bih=791&usg=__YTPSk5x91E_k3oA-uzEIRYGc4wU%3D&ved=0ahUKEwjU8ODyqdzKAhWFGCwKHW9QCjcQyjcIJw&ei=y1SyVpTfBoWxsAHvoKm4Aw#imgrc=MGqJBlTrzHsg_M%3A&usg=__YTPSk5x91E_k3oA-uzEIRYGc4wU%3D
bkunev
Мнениеот bkunev » Сря 03 фев 2016 21:29
Тъй като чета си мисля че добаката има роля в непаленето. Ама каква? Епа вземи я тая добавка и виж дали с нея пали. След като всичко е ток и фърга нафта значи е нещо друго... Като запали върви ли като свят? Трябва да повървява все пак е 110 коня. Покарай на колегата да видиш как върви неговата... От кой град си? Реле 109? Еба ли му мамата.
delux11
Мнениеот delux11 » Сря 03 фев 2016 21:37
Колата си е същата Проблем с вървежа няма никакъв просто ми е чудно защо така почна да пали Добавката още не съм я взел поръчах я но се чудя нещо да не земе да навреди Сменил съм 3 коли само бензинови никакви добавки не съм слагал Сега с този дизел се видях в чудо направо Аз съм от Смолян реле 109 не съм го проверил Утре ще го проверя в какво състояние е А може ли да ми кажеш къде се намира това реле 109 сега с този дизел съм все едно в някоя совалка
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 03 фев 2016 21:43
С тия 2-3сек въртене, аз мисля че е центровката.
delux11
Мнениеот delux11 » Сря 03 фев 2016 21:50
Явно е време някой маистор да отнесе някакви юмруци Ще я закача в събота на ваг-ком ако се окаже че не я е направил както трябва ще му потроша сервиза заедно с него Значи добавката да я откажа? Като няма да има резултат защо да я взимам
Колата не съм я палил от 4 часа мога слезна да направя клип да видите как пали
Последна промяна от delux11 на Сря 03 фев 2016 21:53, променено общо 1 път.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Сря 03 фев 2016 21:53
Ремъци сменял ли си скоро?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 03 фев 2016 21:54
Добавка ти трябва като стане -10гр и надолу, при тези температури за какво ти е добавка, или тази е някаква специална? Реле 109 няма да е, ако е от него няма да ти светва лампата за подгрева изобщо.
