Голф AHL помощ с разчитане на LOG
QAZIMODO
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Местоположение: разград/варна
Мнениеот QAZIMODO » Нед 22 фев 2015 22:40
Здравейте! От няколко дни имам един проблем с моето Голфче AHL.При ускорение се получава забиване за около 4-5 секунди след това колата продължава да набира.Днес го закачих на VAG COM наравих един LOG. Като грешка бе записана 16485 Mass Air Flow Sensor (G70) Implausible Signal.Това трябва да е дебитомерът който преди 7 месеца смених с нов марка HUCO.Може ли някой ,който е по в час с тези логове да хвърли един поглед в-ху моят?Дали със сигурност се е скапал или проблемът е някъде другаде.
LOG-01-003-xxx-xxx.rar
(5 KиБ) Свален 90 пъти
QAZIMODO
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Re: Голф AHL помощ с разчитане на LOG
Мнениеот QAZIMODO » Вто 24 фев 2015 22:47
Здравейте колеги.Днес направих нов LOG в който го има точно моментът на забиването.Ако не греша точно дебитомерът не отчита за няколко секунди .Ако някой може да хвърли едно ще съм му благодарен.
ot kfaufland - Копие.rar
(8.82 KиБ) Свален 72 пъти
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 24 фев 2015 23:52
Не мога да го отворя!
JO_MASTERA
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 21:49
Автомобил: Audi A3 8L
Двигател: AHF
Мнениеот JO_MASTERA » Сря 25 фев 2015 0:23
nasko1978 написа:Не мога да го отворя!
Пробвай сега колега, конвертирах го в екселски файл. Нищо не разбирам от LOG файлове за това не давам коментар по темата. Успех с проблема.
Поздрави,
Десислав
vw.xls
(74.5 KиБ) Свален 171 пъти
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 25 фев 2015 9:32
Лога не е много добър.
Затова логваш 8,10,11 канал едновременно ,на 3-та или 4-та скородт от 1500об. до 4000 с газ на 100% ! :th_up
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 25 фев 2015 17:24
Още в първия лог се вижда че дебитомера прави проблеми,а втория лог не съм го гледал защото няма смисъл.
Колега огледай добре деитомера.Предполагам че проблема е в буксата.Неправи добър контакт.
QAZIMODO
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Мнениеот QAZIMODO » Сря 25 фев 2015 19:24
Ще пробвам малко по-късно да направя нов .Мерси !
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 12 фев 2016 10:21
можели някой да ми обясни как да кача лога, за да ми го прочетете?
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 12 фев 2016 10:43
Трябва да е конвертиран за Ексел. Прикачаш го тук и готово. Или правиш снимка на екрана и я закачаш в темата, като снимка. И задължително го направи, както е казал колегата nasko1978.
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Мнениеот ivel » Пет 12 фев 2016 17:08
по принцип е хубаво да си смениш дебитомера само с бошов.всичко останало е компромис.така е станало и при теб.
