vw голф 2 1.6D питане относно релето за подгряване
dimidim 55
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 21:52
- Местоположение: sofiq
питане относно релето за подгряване на vw голф 2 1.6D : кое изключва жълтия диод и подгряването след като мотора заработи - при мен остава да свети диода и грее свещите 2минути след като заработи мотора и тръгна . имам 2 релета немски нови - и двете работят еднакво ...i и термо датчика ''swich'' ли е или е с променливо съпротивление / във веригата на релето на pin Т има 10 килоома ?...
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: vw голф 2 1.6D питане относно релето за подгряване
За предкамерните дизели на VW е така, има предварителен подгрев и съпътстващ подгрев от 2-3мин. или достигане на 70 градуса на охладителната течност.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Това е така както казва горния колега,обаче символа за подгрева си угасва след 7-8 сек.
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
карал съм джета 1.6 д 18 г . след 30 сек. релето изключва тока към свещите.
grishitu
Сигурен ли си, мери ли с уред или го чуваш да цъкне(не се заяждам, питам). Карам Поло 1,9 Д вече 10 години, като последните 3 е като дискотека (кога греят свешите, кога перката е на първа степен кога на втора, и др.) Максималния интервал на предварителния подгрев е 9-10 секунди.
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
мерил съм го с лампа прекарана в купето . идва ток на свещите свети , спира тока гасне. по точно не знам как да го измеря. цъкането на релето съвпада с гасненето на лампата.
grishitu
При Голф 2 може да е така както казваш, не съм го мерил. На тъста стария бус Фият Таленто 1,9Д грееше 3 минути след запалване, новия Рено Мастер 2,5Д също грее 3 минути, мойто Поло и то грее 3 минути и трите МПС-та са без турбо и компютри.
п.п. за Полото съм сигурен защото след като го установих, го прочетох в ЕЛСА.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Не ли много 3 минути тормоз за подгряващите свещи?
georgi_k
- Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AFN 97g
- Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
При мен на Ауди 801,6тд след стартиране спират.При Ауди А4 1.9тди след старт греят около минута.На жената опел корса 1.5тд исузу греят 6 мин. след старт,но съм ги побългарил след старт да се изключватс едно реле от датчика за маслото.Та за твоя голф ми се вижда много това време.Някой колега с твоя двигател да премери и да сподели.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
То тука въпроса на колегата е защо св.индикатор и той свети толкова дълго време.И при мене греят още около 2 м.,даже като изключат свещите и качва обороти,но индикацията си угасва след 6-7 сек.На 1,6 би трябвало да е почти същото.
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
на главата има 2 температурни датчика.тоз който е на късата страна на главата мисля че изключва релето когато е топъл мотора. аз нямах маса на алуминиевия корпус и докато разбера се включваше подгрявката ,когато си иска. виж да не е от датчика нещо .
lilidani
- Регистриран на: Съб 10 май 2014 12:23
- Автомобил: GOLF 2 GOLF 4
- Двигател: 1V 91 ALH 99
- Местоположение: велико търново
Колегата от горния пост е прав но го има и на дългата страна тоя датчик ,впрочем те са два но другият е за стрелката за градосите .говоря по точно за 1.6 тд 1V
