Vw Passat B5.5 2004 1.9 tdi Avf Губи масло
papi_sparco
Регистриран на: Съб 15 ное 2014 22:11
Автомобил: VW Passat
Мнениеот papi_sparco » Съб 13 фев 2016 22:40
Здравейте,от 1 година притежавам Пасат 2004 AVF,когато купих колата харчеше страшно много масло,турбината омасляваше към топлата и към студената част,след преглед сервиз за турбокомпресори наистина ми потвърдиха че е заминала,купих друга втора ръка,проверявал съм я няколко пъти след това не виждам омасляване,но колата продължава да губи за 600-700км 400-500гр масло,колата изпушва синьо когато съм чакал 4-5 мин на светофар,подавам газ и изпушва,след това никакъв пушек не виждам отзад нито син нито черен,преди да я купя не са изтрили всички данни за километрите и с проверка с Ваг ком ми показва 325к км,за тия километри не мисля че мотора е заминал,набира мн добре ,200 не са и проблем,сутрин пали лесно,нисък разход,карах няколко месеца с отведен маркуч за газовете на мотора в туба-нищо,сложих ламарина на Егр-а,започна да набира по-добре в ниските,но пак губи маслото,смених капака на клапаните с друг-пак нищо,отварял няколко пъти тръбата на кулера,капят няколко капки и това е,мотора понеже е пасат и е наклонен и виждам че омаслява някъде при 4-ти цилиндър и тандем помпата,но не виждам откъде,целия стартер е оклепан с масло и скоростната кутия и кората под мотора при скоростите са омаслени,веднъж след 4 часа каране извънградско без да спирам веднага колата на канала и видях прясно масло по кората на мотора при скоростите,скоростите и полу изсъхнали капки по тръбата на ауспуха зад скоростите,явно от струята въздух при движение са попаднали на ауспуха,съмнява ме семеринга на коляновия вал,но пък съеденителя ми работи перфектно,моля помагайте
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Vw Passat B5.5 2004 1.9 tdi Avf Губи масло
Мнениеот hvp800 » Нед 14 фев 2016 9:23
Пробвай при загрят мотор да я сръчкаш за 200-300 м с пълна газ и спри до покой, ако видиш и усетиш миризма на масло това значи, че турбото вкарва масло в генерацията и оттам вече знаеш какво се прави.
papi_sparco
Мнениеот papi_sparco » Нед 14 фев 2016 11:27
Да,усещам миризма на масло от ауспуха,но дали е турбо или мотор?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 14 фев 2016 14:56
Турбо icon_idea Ако сега го рециклираш ще ти струва около 200-250 лв, стига да няма наранена перка.
papi_sparco
Мнениеот papi_sparco » Нед 14 фев 2016 21:30
Правил съм следния тест на старото турбо,паля колата студена работи около минута,гася и махам тръбата на ауспуха при турбото и при перката всичко беше омаслено,втори опит,при загрята кола махам тръбата при студената част на турбото,работи така малко,гася и се образува капка масло при отвора за всмукващия въздух,отдушника на мотора е махнат така че маслото може да дойде само от турбото,това при старата турбина при "новата" турбина при тези положения не виждам никаде масло
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 14 фев 2016 22:50
А теста с хартия на аспуха прави ли? Щом усещаш миризма на масло със сигурност имаш теч някъде. Тези мотори за да пропушат ОТ масло разхода трябва да е умопомрачителен. На Пасата турбината е на удобно място, свали я, напълни я с масло и я надуй с компресор. Ако е това дето си мисля покрай топлата перка трябва да има стечки от масло, а откъм студената част да е сухо
papi_sparco
Мнениеот papi_sparco » Нед 14 фев 2016 23:18
Би ли ми припомнил как се прави теста с хартията?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 15 фев 2016 8:41
Гланцов лист на ауспуха ( все едно проверяваш за клапани ) държиш листа около мин. и след това накарай някой да даде газ докрай и да задържи 10-тина сек. Добре е преди това да сръчкаш колата. Ако по хартията има малки пръски от масло означава, че семерините на турбото изпускат ( не задължително да вкарва масло в кулера) или имаш друг теч и част от маслото попада върху генерацията
papi_sparco
Мнениеот papi_sparco » Пон 15 фев 2016 22:36
Дали ще е по сигурно ,ако извадя тръбата на ауспуха след турбото и там да пробвам с листа,а наскоро я покарах на магистралата известно време с 180-200 и след това ми направи впечатление че на задния капак имаше пръски от масло
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 15 фев 2016 22:56
При загрят мотор няма да е лесно да махаш тръби да държиш хартия и т.н. Разгледай хубаво за теч около генерацията и дали има шанс от вече споменатия теч на семеринга на кол. вал маслото да стига до ауспуха.
ПП- най вече се оглеждай за читава турбина
papi_sparco
Мнениеот papi_sparco » Сря 17 фев 2016 12:55
Колега,днес правих теста с хартията по твоите указания и нищо,но миризмата на масло от ауспуха продължавам да я усещам,но все пак имам някакви съмнения в турбината,защото перката на студената част и е леко деформирана,не погледнах като я купувах и човека от автоморгата много я хвалеше затова я платих 400лв,макар че на други места намирах по 200-250лв,може би трябва да я сваля и на проверка в турбо сервиз
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 17 фев 2016 17:57
Най-добре е да свалиш и провериш турбото, а теоретично може и теч на масло попаднал на генерацията да пуши и да има миризма. А може да са и два проблема ( хем теч, хем турбо)
papi_sparco
Мнениеот papi_sparco » Сря 17 фев 2016 18:48
За миризма мога да кажа че постоянно се усеща миризма на масло когато работи колата,миналия месец в студовете я оставих да работи на място около половин час и даже вътре в колата миришеше на масло
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Сря 17 фев 2016 19:11
Защо вините само турбото за проблема , ами ако имаме износени сегменти бутало и цилиндър , ами ако двигателя е бил прегрян и буталата са задрали.
papi_sparco
Мнениеот papi_sparco » Сря 17 фев 2016 22:01
По-горе съм написал че колата пали и върви перфектно със задрали бутала едва ли ще е така и да пали при - 15
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 57 госта
