Пасат б5 афн 110 прекъсва
raindow
Регистриран на: Сря 23 апр 2014 18:09
Мнениеот raindow » Сря 03 окт 2018 20:57
Здравейте колеги намерих много стара тема със същия проблем обаче никъде нямаше решение на проблема, писах и там обаче никой не отговаря. За това реших да пусна нова. Колата е пасат б5 афн 110кс 99г 4x4 ръчка, проблема е колата като е студена прекъсва само когато е в движение на празен ход, спра ли на място работата се нормализира. Опитах с извадена букса на километража от кутията и проблема изчезва даже колата върви доста по добре като километража не отчита. На ваг ком нама грешки всичко е нормално или аз не знам каде да гледам. Опитах с цяла друга помпа работеща само ел управление друго, моито старото го чистех от стружки, температурен датчик г62, стоп машинки на прдалите, датчик километраж и още много дивотии без резултат. Проблема се появи след смяна на съединител. Другия вариант който го има като отстраняване на проблема е да се прекъсне кабела за километрите да не вижда скоростта еку-то. Ако може някой да ми даде схема на буксата за да знам кой пин да премахна.
Последна промяна от raindow на Сря 03 окт 2018 21:44, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Прекъсва на празен ход
Мнениеот radotom » Сря 03 окт 2018 21:34
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Пасат б5 афн 110 прекъсва
Мнениеот goppa » Сря 03 окт 2018 21:50
raindow написа: Проблема се появи след смяна на съединител. .
Навярно там е заровено кучето.
Провери буксата на датчика за скорост за окосления! И кабелите към тая букса за прекъсвания или за протрита изолация и опрял на маса кабел.
А може да пробваш и с друг датчик.
raindow
Мнениеот raindow » Сря 03 окт 2018 21:58
goppa написа:
Провери буксата на датчика за скорост за окосления! И кабелите към тая букса за прекъсвания.
Проверени многократно пръсках ги и с контактен спрей, писъл съм че датчика за километража е сменем с друг. Просто не виждам къде може да е проблема, може и да е съвпадение точно след смяна на съединителя да се е появил проблема.
raindow
Мнениеот raindow » Сря 03 окт 2018 22:06
Прави го на студен мотор само давам пример колата работи на място само е забутвам да тръгне и започва да прекъсва, като спра да бутам прекъсването спира. Прави го най силно с 2км в час по ваг ком, по табло около 8-9км в час
raindow
Мнениеот raindow » Съб 06 окт 2018 9:32
Проблема е решен като прекъснах кабела на 51пин vehicle speed signal на буксата за екуто. По този начин екуто не вижда километрите, този кабел се ползва за темпомата.
