пасат 1.9тди 110к.с 1997г. автоматик Грешки
passat 1.9
Регистриран на: Чет 18 фев 2016 19:47
Мнениеот passat 1.9 » Съб 20 фев 2016 12:58
Здравейте, карам пасат 1.9тди 110к.с 1997г. автоматик. При потегляне рита и в движение буксува и превключва предавките след 2000/2500 оборота. На диагностика показва следните грешки:
00550 - Отварящ клапан на регулирането на впръскването, разлики в регулирането.
00638 - При електрическата връзка между двигателя и автоматичната скоростна кутия липсва сигнал.
Когато се изчистят грешките за момент ритането изчезва и остава само буксуването, но след известно време грешките пак се появяват и колата отново започва да рита.
Подскажете от какво може да е това и какво е решението ще ви бъда много благодарен.
miro9
Регистриран на: Сря 24 фев 2016 14:03
Автомобил: Passat b5
Двигател: 98
Re: пасат 1.9тди 110к.с 1997г. автоматик Грешки
Мнениеот miro9 » Съб 27 фев 2016 22:01
Погледни да нямаш нещо разкачено . Някой датчик или връзка прекъсната. Сякаш ми прилича на такова нещо. По принцип има ли слаба връзка това означава прекъснат кабел. Търси прекъснат или скъсан кабел. Успех !
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], levskarq77 и 36 госта
