Здравейте колеги, пръсна ми се турбото . Последва смяна на турбо, интеркулер и капак клапани.
След смяната колата върви добре, но студена тресе и пуши бяло. Компресията е 22, параметрите на дюзите се изместиха с близо 1 единица (+1.7 на първи и трети цилиндър) Ауспуха е пълен с масло и подозирам че ми губи антифриз. Идеи ?
Б5.5 131 студена пуши и тресе след смяна на турбина
Psycho8787
- Регистриран на: Сря 17 юни 2015 20:12
- Автомобил: VW Passat 131hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Дупница
- Stivi
Re: Студена пуши и тресе след смяна на турбина Б5.5 131
При това описание идеята е само една ,слагай тънка цена и го харизвай на някой да си троши главата и да споменава марката с добро
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Stivi написа:слагай тънка цена и го харизвай на някой да си троши главата
И да почне да стяга поредния "нов внос"?
Като за начало се върни там където ти сменяха турбото.
Не е лошо да споменеш и кой е сервиза.
Psycho8787
- Двигател: AVF
Турбото е рециклирано, майстора се притеснява да не е направила хидравличен удар и ми предлага да отвориме мотора, но като загрее колата си върви по-добре от преди и не пуши. Духа от пръчката за масло и има леки пръски
Stivi е прав.Той сигурно е дал 700-800 лева само за турбината, отделно сега ша има да го въртят и ще даде едно 1000-1200 лева и пак не е гаранция че всичко ще е в ред.....пробвали ли сте да наливате в пробит бидон? Не става.Наливаш, наливаш и все е празен.А иначе ако е умен няма да се занимава с "нов внос" от българските мошеници, а ще вземе читава кола от Германия.Вярно-там са по-скъпи и ще трябва да се бръкне и за транспорта, ама т'ва е положението.Аз не казвам че колите от Германия са перфектни, но поне знаеш че не връщат километри(там това е подсъдимо, а и Германия си е полицейска държава) и второ ще знаеш че е поддържана добре.Мойта кола е от Германия и се оказа че е заминала Гарнитурата на главата, дадох 450 лева и сега е пушка, да чукна на дърво.Нали се сещаш че 450 лева, не са 2000, а той колегата ще е дал горе-долу толкова ако продължи да я прави.Zdravko Zankov написа:Stivi написа:слагай тънка цена и го харизвай на някой да си троши главата
Psycho8787
- Двигател: AVF
До тук съм дал 800лв, студен старт показания на дюзите - 1 цилиндър 3.0 , 3 цилиндър -3.0 , 90 градуса 1.0 , -1.0 маф сензора също е извън стойностите. При тая работа докато е студена незнам кой би си я купил.
Наистина ти съчувствам братле....ако някой ти даде 1500-2000 лева я давай направо.Със сигурност си дал повече за нея като си я купувал, ама просто е безсмислено да вкарваш повече пари в тая кола.
ivansa78
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
- Автомобил: vw golf3 GTI
- Двигател: ADY 1995
- Местоположение: софия
Честит Празник първо и днес не е ден за кардинални заключения Свържи се след празниците с някой от клубните майстори да си кажат тежката дума и тогава решавай Успех дано не е страшна присъдата
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
според мен е крива биела/и
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Студеният старт как е ? Масло губи ли ти ? Има ли специфична миризма от ауспуха (на масло , неизгоряла нафта) ? Стабилно ли пуши или просто някакви пари ?
Psycho8787
- Двигател: AVF
Не работи равномерно (тресе). Миризмата по-скоро люти като неизгоряла нафта и пуши стабилно ! Маслото е бистро и не променя нивото.
- Sonny_89
Питам , защото и аз имах подобен проблем , но без тресенето . Когато е студено навън при първо палене пушеше сивобяло и то стабилно докато загрее , след това никакъв проблем(маслото и антифриза не мърдаха) . След доста манипулации и тестове проблемът се реши , но мисля че НЕ напълно , тъй като пак си имам гадна миризма от ауспуха. Сменихме О-пръстени на дюзите , 4 нови свещи , нов акумулатор и така...... Имахме съмнения и за пукната глава
, но нещата се нормализираха и засега не искам да я пипам .
, но нещата се нормализираха и засега не искам да я пипам .-
milenski75
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
- Местоположение: Burgas
Колеги,то от такива като вас сме на това дередже.
Айде развали се колата ще я продадем на някои да си къса нервите той!
Ако си спомням правилно, при дизеловите двигатели маслото става черно почти веднага.Та как при тебе ще е бистро?Psycho8787 написа:Sonny_89 написа:Студеният старт как е ? Масло губи ли ти ? Има ли специфична миризма от ауспуха (на масло , неизгоряла нафта) ? Стабилно ли пуши или просто някакви пари ?
- martin_2003
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 22:43
- Автомобил: POLO
- Двигател: AGR
- Местоположение: karlovo
Колега започни от дребните неща виж пдгряват ли ти свещите.
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo5799 и 82 госта
