ТДИ-то ,прави проблеми!
vl_gg
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 16:25
Мнениеот vl_gg » Сря 02 май 2007 13:04
на магистралата,забива на 120км.пускам газта и натискам пак педала и се оправя за малко, после пак.И много ми притриса на ниски обороти в движение на всички предавки! Незнам какво да правя.Ще съм благодарен ако някои даде полезен съвет! Благодаря предварително
Jetman
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 8:09
Мнениеот Jetman » Сря 02 май 2007 13:08
Ами като за начало дай малко инфо - модел, двигател, код на двигателя... и все ще се намери кой да ти помогне :wink:
А и имаше тема с подобен проблем преди време - потъри в този раздел.
vl_gg
Мнениеот vl_gg » Сря 02 май 2007 13:11
ровя яко,golf 3 1.9 tdi мотор 1Z. :(
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 02 май 2007 13:57
Кво имаш предвид под забива-неще да вдигне повече или става "тегава" като натискаш газта.Притрисането само при ниски оборти ли е-за него виж дали не са изпуснали тампоните на мотора-двете неща може да не са свързани.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: ТДИ-то ,прави проблеми!
Мнениеот Adnan » Сря 02 май 2007 15:24
vl_gg написа:на магистралата,забива на 120км.пускам газта и натискам пак педала и се оправя за малко, после пак ...
да не е като моя проблем :
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=#445795
vl_gg
Мнениеот vl_gg » Сря 02 май 2007 18:36
Колеги благодаря,но проблема май е малко по различен .карам по магистралата 1 проблем вчера като се прибирах,на 120 както си набира с повечко газ(да ускори по бързо) и глъхне,отпускам педала,след което натискам пак и набира,направи ми впечатление,че като набира плавно няма проблем,леко загрява в баир,а притрисането си е на всички скорости,и като превключвам от 1 на 2 колата си поема сама!Незнам .........тва тди........:(
vl_gg
Мнениеот vl_gg » Сря 02 май 2007 19:10
Колеги,налага ми се да стана пак от pc-то,дано да открия проблема,ще пиша,и приемам съвети за разрешаването му! Благодаря предварително
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 02 май 2007 21:04
Това което казваш за бавното набилане ми намирисва на дебитомер.Притрисането обаче няма да е от него :? Какво имаш предвид под набира сама от 1ва на 2ра?
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 02 май 2007 21:30
проблемрето само ти изглежда сериозно ако идваш на 9-10 ще ти го оправя вървенето за 5 минути за притрисането е по сериозно може и цял ден това да не те плаши даваи гас ништо не може да са с4упи
klenbuterol
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
Мнениеот klenbuterol » Сря 02 май 2007 21:32
На мен ми се е случвало това нещо и се оказа, че е от клапана N75. :) Притрисаше и забуваше колата, след като пусна газта и пак подам се оправяше. Но има възможност да е и от дебитомера, трябва да се види какво е точно. Пробвай да изкубеш буксата на дебитомера и ако тогава върви по-добре значи е той :).
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 02 май 2007 21:33
klenbuterol написа:На мен ми се е случвало това нещо и се оказа, че е от клапана N75. :) Притрисаше и забуваше колата, след като пусна газта и пак подам се оправяше. Но има възможност да е и от дебитомера, трябва да се види какво е точно. Пробвай да изкубеш буксата на дебитомера и ако тогава върви по-добре значи е той :).
В грешка си :изскубнеш ли дебитомера колата укоцява нейстово :) За Н75 важи тоя номер ама пък тогава компа набива грешки :cry:
klenbuterol
Мнениеот klenbuterol » Сря 02 май 2007 21:40
Има някой случай при които колата върви повече ако се изкубе буксата,това е ако дебитомера е напълно скапан и в двата случая се появяват грешки, но смятам, че те не са проблем.
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Сря 02 май 2007 22:10
давам жокер:не набива грешки и в двата слу4ая :idea:
klenbuterol
Мнениеот klenbuterol » Сря 02 май 2007 22:25
хаха стига с глупостите дайте по темата
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Сря 02 май 2007 22:59
"хаха стига с глупостите дайте по темата" на бас по бира' в много редки слу4аи само една .на9-10 ще ти покажа
Потребители, разглеждащи този форум: KemalKadir и 60 госта
