Перка на Голф 2 1.6 ТД
haqkiri
Регистриран на: Пон 30 яну 2006 8:08
Мнениеот haqkiri » Сря 02 май 2007 19:08
Здравейте
търсих с търсачката ама тъй като има много теми свързани с температура, перки и т.н. не намерих подходяща за моя въпрос. Нормално стрелката на таблото стой почти право нагоре малко след средната стрелка като загрее стига следващата където се включва първа степен на перката. Въпроса ми е нормално ли е да се включва чак на следващата стрелка (която се явява пред последна ) защото някой казват че трябва да се включи след като се отклони от средата. и да попитам на колко градуса се включва 1 и 2 степен.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Перка на Голф 2 1.6 ТД
Мнениеот tatenceto » Сря 02 май 2007 20:54
haqkiri написа:Здравейте
виж си датчика на колко градуса е ;този при радиатора;според мен трябва да е до 95градуса .по всяка вероятност си с бензинов такъв защото са на 105 градуса и са по евтини от тези за дизел но защо не знам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
