Бора 1.9 131 проблем със сменен маховик
shtirkov
Регистриран на: Вто 15 мар 2016 16:43
Мнениеот shtirkov » Вто 15 мар 2016 21:04
Здравейте колеги, имам много голям проблем. Имам бора 1.9 131.купих си я септември миналата година, смених съединител с маховик на luk минах 1500 1700 км. и пак ми се появи проблема. На свободна се чува някакъв звук пак от към демпфера и двигателя прекъсва. Когато натисна съединителя мотора влиза в нормална раб и преплъзването (шума) изчезва.Със втория съед. изкарах почти 2000 км. пак е luk и сега ми казват познати от два сервиза да си сложа ЗАКС обаче тия от които взимам съединителя ме пращаха при някакви дето се занимават с дизел и ония от там твърдят че проблема бил в дюзите.Не съм майстор ама няма логика от моя гледна точка да е двигателя дюзите или скоростната кутия. Пиша просто за вашето мнение защото тия искат ако не било от съед. да съм си платял и др. които ще ми дадат ако не било от него те щели да го дават на експертиза в Румъния. Дайте съвет от кво може да е? :banghead
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Бора 1.9 131 проблем със сменен маховик
Мнениеот toraborat » Вто 15 мар 2016 22:09
А нещо обосноваха ли се майсторите с дюзите?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 15 мар 2016 22:14
Щом при натиснат съединител шума изчезва или се намаля дюзите не играят. Има вариант проблема да е в кутията но в 90 и кусур % от случайте виновника е маховика.
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Вто 15 мар 2016 22:38
Тоя LUK от голяма верига магазини ли си го вземал ако не тайна?
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 15 мар 2016 23:08
За 2000 км и най-долното менте да е няма как да даде фира.Проблема според мен е другаде.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 16 мар 2016 16:57
Навремето на един дизелов бус Форд, сложихме точно такъв Лук, донесен от клиентите - мнооо бил хубав. Едва излезе от гаража после и на другата сутрин сменяхме пак. Като махнахме кутията, съединителят се изсипа на парчета.
