Здравейте на всички. На колата ми излиза надпис "abgas werkstatt" и ми свети чека на двигателя. Направих диагностика и мн странно, но там пише, че е някакъв датчик в скоростната кутия. Казаха ми да я карам и че няма проблеми. Не съм много сигурен в това дали има или няма проблем и заради това се обръщам към вас. Дали някой от вас има подобен проблем. Колата ми е нова и не знам колко трябва да харчи, но вчера я засякох и ми дава 11,5/100 градско (София). Определено ми се струва много, при положение че съм чувал за този двигател, че е много икономичен.
Какъв може да е проблема? Предстои ми пътуване до Виена и малко ме е страх честно казано. Благодаря предварително.
passat B 5.5 2003 1.9 TDI 131 коня (автоматик) грешка "abgas werkstatt"
Последна промяна от icokr на Вто 15 мар 2016 12:44, променено общо 1 път.
Re: passat B 5.5 2003 1.9 TDI 131 коня (автоматик) грешка "abgas werkstatt"
Четoх много по темата и стигнах до смяна на дебитомер.... не знам какво общо има с чека на двигателя, който изгасва, но белким поне разхода на гориво ми спадне...
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Няма да спадне много или хич няма да спадне. С автомат колата хич не е икономична.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Дебитомера не го ли провериха какви стойности дава, като правиха диагностиката? Сещам се за запушен катализатор също.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колега пробвай с спрей за студен старт пръсни на дебитомера или някъкав друг сух спрей.Разхода е много голям който ти го дава според мен . Колко ти дава разход на място 0.8 0.7 на час трябва да е.
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Трябваше да питаш преди да си вземеш автоматик.
vankata_passat написа:Колега пробвай с спрей за студен старт пръсни на дебитомера или някъкав друг сух спрей.Разхода е много голям който ти го дава според мен . Колко ти дава разход на място 0.8 0.7 на час трябва да е.
Разхода на място ми е 0,6 - 0,8 на неутрална. Ако съм на директна ми е 1,4 - 1,5
Демек да отворя дебитомера и да пръсна вътре ли?
Ами то не пита :) изпадна много читава кола просто и така.... :) Сега явно трябва да се примиря с по-големия разход.
Последна промяна от icokr на Пет 18 мар 2016 15:05, променено общо 1 път.
Причина: използвай бутона промени мнение! Не само нови
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Да пръскаш вътре в дебитомера с спрей без да почистваш с нищо вътре няма да пипаш може да се оправи ако не нещо друго ще е .Тя падна нафтата вече не се осеща един два литра на 100км.
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Abgas-Изгорели газове
werkstatt-работилница
Или катализатора или ламбдасондата.
Ламбда сонда няма.... само дебитомер. Все пак е дизел... :) Виж катализатора не го знам.
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], vasko__2 и 69 госта
