Здрасти, Голф 3 tdi 90коня е колата.
Снощи сядам в колата въртя и акумулатора падна, не иска да запали.
Слагам другия акумулатор, давам контакт, светнаха лампите по таблото, въртя и само щракна отпред и до тука. Лампите не загасват и въобще не дава признаци да завърта отпред.
Четките ми казват че ако са те ще се мъчи поне некви признаци, обаче не.
Бушоните под волана са наред.
Давайте идеи.
Голф 3 тди 90 не пали!
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 тди 90 не пали!
Провери си за разхлабени кабели на стартера и акумулатора,както и масите по купето. Ако няма ефект,правиш пълна профилактика на стартера. Тия мотори си искат як ток при стартиране.При мен се получи нещо подобно при Г2 ТD и се оказа че дебелия кабел на стартера се "крепял" в кабелната обувка на 3-4 жички.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Свети ли ти подгрева поне за секунда на контакт?
Потребители, разглеждащи този форум: stan7 и 85 госта
