AVF мотор буботене в въздушния филтър
здр.колеги имам пасат с AVF мотор , проблема е че се чува едно буботене на мотора на празен ход и при ускорение ,при подаване на газ -абе във всички случеи. Ходих по майстори казват че е от разпределителния вал и повдигачите. Много ще се радвам да чуя мнения на някой който е имал този проблем и да даде мнение за валове повдигачи. И най вече дали е оттам проблема. предварително благодаря
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: буботене в въздушния филтър AVF мотор
Или е от това което са ти казали или е чупила турбо и е изкривила клапани.
колата върви яко, не пуши ,не трака, само буботене, гърнета +мека връзка здрави
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Re: AVF мотор буботене в въздушния филтър
Аз залагам на износен разпределителен вал, вдълбан (и) пробит повдигач
radionov
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
- Местоположение: Русе
И аз имам такъв шум до около 1800 оборота и след това изчезва. Мотора е 1.9сди но като го отворя за смяна на ангренаж ще огледам разпределителния вал. По принцип не ми беше добре уплътнена филтърната кутия и си мислех че е от нея но не се оправи след смяна на капака.
