Здравейте колеги
Притежавам ГОЛФ 4 1,9 ТДИ АГР 90 коня от доста време и не съм имал проблеми до сега с него . Преди два дни се получи нещо много странно загуби мощност и не върви . Какво направих свалих катализатора и го махнах . НЕ СЕ ОПРАВИ ! После свалих и почистих всмукателния колектор и ЕГР клапана отново няма промяна . Смених дебитомера (с такъв от същия автомобил ) нищо не стана . На ваг ком-а не дава грешки центровка, дюзи са ок . Направо ме изумява това магаре . Интересно ,че като го запаля и турбото се чува добре след като потегля до около 3000 оборота на първа и втора вече като умрел кон , едва пъпли ,като поработи повече време и го изфорсирам почва да пуши за момент и после изчезва и работи чисто . Горивен ,въздушен филтър са сменяни скоро като горивния смених отново вчера но добичето не ще да мърда . Ако някой има идея какво още да гледам моля да помогне .
голф 4 АГР 90 к.с не върви
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: голф 4 АГР 90 к.с не върви
Виж и мап сензора как е. Пробвай пак с друг от колега. Да не ти е цъфнал някой вакум? Огледай добре. Преди време на моя б5. 5 беше излязал вакума на филтърната кутия и резултата беше като твоя- мъртвец.
Проблема е решен по следния начин . Смених всички вакумни маркучи по и около клапаните N75 ,108 и и т.н . След което колата просто показа ,че все още не е за боклука .
Потребители, разглеждащи този форум: Димитър75 и 59 госта
