Passat b5.5 помпа дюза 1.9 101 кс. прекъсване на двигателя
boqn popov 1983
Регистриран на: Чет 14 яну 2016 18:47
Мнениеот boqn popov 1983 » Вто 29 мар 2016 19:49
Здравейте колеги. Имам проблем с колата. Когато загрее над 70 градуса, се усеща нещо като прекъсване за част от секундата. Тя е автоматик не тип троника, а обикновената 4 степенна скоростна кутия. Усеща се само на директна скорист на 800 оборота и по-леко на паркинг. Закачах я на компютър и 4 те дюзи са перфектни. Какъв може да е проблема. Дали някой датчик или да гълта въздух. Благодаря предварително.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Passat b5.5 помпа дюза 1.9 101 кс. прекъсване на двигателя
Мнениеот novatora » Чет 31 мар 2016 7:58
Колега не е от датчици. При мен на свободна беше така. Колата си работи перфект но през определен период от време за части от секундата потрепваше. Аз съм с типтроник. Направих грешката да сложа добавка на лъки моли за цял резервоар и стана по зле. Почна да затриса. След 4-5 хиляди км. се наложи смяна на дюзи.
boqn popov 1983
Мнениеот boqn popov 1983 » Чет 31 мар 2016 17:44
Да и аз предположих, че може да е дюзите, но при мен са в нулеви стойности. Знам, че когато има проблем, стойностите са над допустимите стойности, които са над 1.5-8+-.Твоите как бяха
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 01 апр 2016 16:22
При мен интересното беше че на неотрална държаха около +1.55. Сложа ли директна и държа спирачка отиваха 1 и 4 цилиндър 2.88. Както казваше майстора бъдещи мъртъвци. След смяна на дюзите всички влезнаха в норми около нулата. Явно другите са компенсирали неработещите. Колко милиграма ти показва на място борда? Трябва да не е повече от 0.6 мл на час.
boqn popov 1983
Мнениеот boqn popov 1983 » Пон 04 апр 2016 18:34
Нямам борт компютър и незнам, но всичките са в нулеви стойности и мисля, че не е от тях. Благодаря колега.
