Пасат 2012г. 2,0 ТДИ 140 к.с. загрява бързо
- Nikol99
- Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:53
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги. От скоро време съм собственик на Пасат 2012г. 2,0 ТДИ 140 к.с. Направи ми впечатление, че сега когато се стопли времето много бързо достига 90 градуса. Да бъда по точен за около 4 км ги достига. След това ги държи, дори и да работи дълго време. Перките работят нормално. Това според Вас нормално ли е. Дали има някакъв проблем. Тествах ме с компютър всички системи работят нормално.
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Пасат 2012г. 2,0 ТДИ 140 к.с. загрява бързо
Нормално си загрява и още по-нормално си поддържа 90 градуса. На тези коли стрелката е направена да не отчита малки промени в температурата около 90 градуса, винаги седи закована. Ако има проблем и голямо отклонение ще мръдне на някъде. Честита придобивка!
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Нормално е колега и моят Туран загрява така за 3-4 километра вече е на 90 градуса.Това трябва само да те радва.
katastrofiks
- Регистриран на: Нед 29 ное 2015 1:26
Nikol99 написа:Здравейте колеги. От скоро време съм собственик на Пасат 2012г. 2,0 ТДИ 140 к.с. Направи ми впечатление, че сега когато се стопли времето много бързо достига 90 градуса. Да бъда по точен за около 4 км ги достига. След това ги държи, дори и да работи дълго време. Перките работят нормално. Това според Вас нормално ли е. Дали има някакъв проблем. Тествах ме с компютър всички системи работят нормално.
Имам Skoda oktavia 2.0 тди 16v 140 коня . Предполагам а същия мотор говориш . Всичко си е нормално . Държи си тези градуси ,нооо без да се включват перките постоянно . Всъщност включват се само по баир (прохода Шипка ) и то с много газ .
За всеки случай , погледнете дали има достатъчно охладителна течност в разширителния съд . Мръсотии и мехурчета в същия съд . На 2-3 километър , радиатора отпред затопля ли се . Ако всичко е ОК , ти пожелавам много безпроблемни километри .
Нормално е. За успокоение можеш да си гледаш и темп. на маслото от дисплея на таблото.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
И при мен е същото, бързо си загрява. Понякога обаче - още като беше по студено се е случвало като спра на паркинг и изключа двигателя да останат в работа перките за охлаждане на радиатора.
- Nikol99
Благодаря колеги. Изминах около 300 км. температурата постоянно беше на 90 градуса. Колата работи добре и добре ускорява. Не можах да установя какъв е разхода, но и това ще стане. Още веднъж благодаря.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
