Здравейте.
Наканих се и реших да си поиграя за спорта да видя дали ще стане.
Двигателя е 1Z. Премахнах турбото и замених помпата с такава от голф 2 1.6 тд (но без буст коректор).
Двигателя пали изключително лесно без никакво подгряване и държи добър празен ход.
Проблема е, че не се форсира над 2100 оборота и то на място. Махнах пломбата на винта за цикловата
порция, но колкото и да го навивам оборотите на празен ход се качват, но максималните не.
Като давам газ оборотите се покачват и на 2100 глъхне все едно недостига гориво.
Съмнението ми е че не достига дебит на помпата. Има ли начин да вдигна дебита на тази?
Дали помпа от ААЗ би работила по добре в случая, след като в темите за м-тди казват че до към 3000 стига?
От 1.9 TDI 1Z към м-СДИ
- hip-hopotam
- Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Re: От 1.9ТДИ към м-СДИ
Карал съм 1Z с такава помпа но турбото си беше там :) нямаше проблеми до каквито и обороти да форсираш странното е че там дюзите бяха стендовани на 130-140 бара налягане.Иначе този сбирщайн и на -10 пали без подгрев.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Tурбиниран двг със свалена турбина НЕ Е РАВНО на нетурбиниран двг.Помъчи се ,ама мисля няма да се получи.
horsito
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
- Местоположение: Ботевград
Така е прав си колега. Но това че 1Z и 1.9 SDI са със степен на сгъстяване 19.5 дава някаква надежда, че може и да стане нещо.
Или поне на празен ход, както се опитвам в момента. :)
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: От 1.9 TDI 1Z към м-СДИ
А защо не сложи помпа с турбо коректор(LDA) макар и пак от 1,6 ТД, защо не остави турбото? Прави ли нещо по дюзите, би трябвало преди да са били на 190 бара, а помпата от 1,6Д би трябвало да работи на 130 бара?
Аз карам на Поло 1,9 Д (АЕФ) с помпа от 1,6 ТД и дюзи от ААЗ.
horsito
Днес сложих друга помпа от 1.9 ТД, и двигателя си се форсира добре. С лекота подминава 4000 оборота,
след което пускам педала все пак е дизел. Явно проблема си е бил в самата помпа. В движение не мога
да кажа дали има сила тъй като изникна друга работа, но тези дни ще го пробвам.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Щом няма турбина-ще е астматик.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Браво колега, досега теми само за преминаване от сди към афн, 1з или как от чист дизел да го направим с турбина. Ами чудно ми е как ще се държи еку-то като си иска надува. Няма ли да пуши много черно.
horsito
Екуто не играе роля вече. Помпата е механична от AAZ с жило за газта.
Колега тества ли колата в движение , опиши по подробно какво си правил че и аз мисля да правя същото упражнение
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Що за мода е това пък :да си махате турбините -не мога да схвана.Ако се е скапала турбинката-има я под път и над път вече.
