1.9 арл проблем
immortalstz
Регистриран на: Пон 11 апр 2016 23:00
1.9 арл проблем
Мнениеот immortalstz » Пон 11 апр 2016 23:08
Колеги закупих си наскоро арл и ми прави следния проблем, сутрин при палене докато загрее ме изпревавра бяло син голям обкал и отива да си губи оборотите кат загрее всичко е перфе.Не губи масло,антифриз закачих я 2-3 пъти на диагностика дюзите ги изкарва че са добре моля помогнете ! ! ! :cry :cry
Ето снимката е с катализатор http://prikachi.com/images.php?images/413/8747413H.jpg без катализатора е повече !!
Последна промяна от immortalstz на Вто 12 апр 2016 14:11, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: 1.9 Arl problem ! ! !
Мнениеот Vlad777 » Пон 11 апр 2016 23:12
Оправи си заглавието
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 12 апр 2016 3:16
Най-вероятно си за О-пръстени на дюзи, особенно ако пали гадно и притриса... следи си маслото как е да не почне да го качва. Възможно е и някой маркуч да е около тандем помпата, но моя така се беше разхлабил един и цялата кола се тресеше някъде 5 минути след като я запаля.
Като за начало може да извадиш двата вакума на ЕГР-а(този за клапата и за самия ЕГР) и да ги затапиш с по едно болтче(да не губиш вакум), за да изключиш ЕГР-а като възможност.
И си оправи заглавието според правилата, защото ще ти заключат темата!
immortalstz
Re: 1.9 арл проблем
Мнениеот immortalstz » Вто 12 апр 2016 14:15
Ако маслото земе да се покачва какво означава ?
valiosport
Re: 1.9 арл проблем
Мнениеот valiosport » Вто 12 апр 2016 15:36
Че вкарва нафта
immortalstz
Re: 1.9 арл проблем
Мнениеот immortalstz » Вто 12 апр 2016 18:31
А като карва нафта в картера от какво може да е проблема ?
valiosport
Re: 1.9 арл проблем
Мнениеот valiosport » Вто 12 апр 2016 19:51
Разбиват се леглата на помпа-дюзите в главата, но със смяна на О-пръстени се решава проблема
