Здравейте,
закупих си пасата скоро и от тогава наблюдавам,че като го изръчкам повече загрява и антифриза се губи.Смених капачката на разширителния съд и няма промяна.Дайте някакъв съвет.
Благодаря и поздрави
Passat 1.9TDI 131к.с. 4motion - проблем с загряване и загуба на антифриз
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Passat 1.9TDI 131к.с. 4motion - проблем с загряване и загуба на антифриз
Пуши ли бяло? Загрява какво ще рече? Отива ли много над средата на скалата на температурата?
Иначе прекомерното загряване, в комплект със загуба на антифриз говори често за духане на антифриз през гарнитурата на главата(ако няма видими течове). Това е един ремонт с цена минимум 250лв.
На колата, която карам в момента стигнах до смяна на гарнитура на глава. Същите симптоми..
gogatapetrov
- Регистриран на: Нед 17 апр 2016 18:26
При повече ръчкане особено в баир качва до 110 градуса и губи антифриза.Не се забелязва пушене отзад.Също няма и видими течове.При нормално каране го няма този проблем.Предполагам,че има дупка в някой маркуч и сълзи и като я нястъпя и под налягане го изхвърля антифриза,но не успявам да го открия.
