Голф 4 1.9 ТДИ Помпа-дюза-Какви са симптомите на износен вал
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 24 апр 2016 22:19
Колата е голф 4 1.9 ARL, някой колега може ли да каже какви са първите симптоми на износен разпределителен вал?
Ако сваля капака на вала как мога да разбера дали има износване, в смисъл може ли да се разбере без цялостно демонтиране на вала?
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Голф 4 1.9 ТДИ Помпа-дюза-Какви са симптомите на износен вал
Мнениеот novatora » Нед 24 апр 2016 22:27
Да при свалянето на капака може да се види износване. Ако не е забележимо на око се замерят гърбиците на вала и може да се прецени. Иначе износеният вал има вибрации и неравномерна работа на мотора.
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 24 апр 2016 23:29
Мотора тихо работи, няма странични шумове, имам вибрация на 6-та при ниски обороти като дам газ.
А къде е износването, на гърбиците на клапаните ли само или може и на гърбиците за помпа-дюзите?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 26 апр 2016 8:27
Колега явно не си виждал отворен мотор. Износването става на самия вал. Гърбиците се изпилват и почва да бърка такта на впръскването на дюзите. Майстора като отвори знае какво да гледа. Дюзата няма гърбица. Тя може да износи самото легло където лежи. Немския инженер е направил голям гаф с този един болт за за закрепване и то не е директно на дюзата а има и метален елемент. Пълен абсурд. Там е натоварване голямо. Явно е измислена системата за 10 години да изкара а не както ние искаме 25. Ако имаш износен вал или проблемна дюза вгледай се в обортомера той играе леко докато се задълбочи проблема и ще стане осезаема играта на стрелката.
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 26 апр 2016 10:46
Колега виждал съм отворен 1.9 помпа дюза мотор :mhihi
Под гърбица имах предвид бобчето над самата дюза, там ако се е вкопало с времето като блъска кобилицата върху дюзата също се изменя реглажа на дюзата нали така?
Майстора знае къде да гледа, да прав си, само че в случая майстора съм аз, понеже тук в моя район няма на кой да си остава колата, а тепърва някой да се учи на моята кола няма как да стане :c020
На празен ход обортомера не мърда, но подам ли газ и я задържа независимо на какви обороти 1600 или 2200(няма значение на колко оборога), има мърдане в порядъка от 200 оборота стрелката се качва и задържа за 2 секунди и пак слиза 200 оборота надолу, това е при задържан педал на газта на място без да ми трепва крака се вижда как обортомера шава 200 оборота нагоре/надолу без да си места крака.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 26 апр 2016 11:41
варианта е сваляш капака и гледаш
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 26 апр 2016 19:42
Може ли да има връзка проблема с клапа за меко гасене?
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 26 апр 2016 20:33
В началото като бях с функциониращ ЕГР беше същото.
От много време съм без ЕГР, така че не, няма как да е от клапата.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 26 апр 2016 20:39
има вероятност вала да е тръгнал
stefannankov
Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
Автомобил: VW Touran 19 TDI
Двигател: BKC 105 hp 2005
Мнениеот stefannankov » Вто 26 апр 2016 21:00
Моя износен вал и повдигачите - даваше само яко тракане, вибрации, понижена тяга, но не менеше обороти. И.. валовете са сякаш слаби точки на двигателите 2004-2006 г. дори БХЕ е с новите черни повдигачи и при него не докладват такива щуротии, но пък чупи стебло на буталата.
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Пет 29 апр 2016 0:01
Аз наскоро сменях на два Транспортера валовете и повдигачите единия беше 2010г. 1.9, другия беше 2008г 2.5 пет цилиндовия
и двата бяха на около 170х.км и на двата валовете и повдигачите бяха станали на "дроб" наи силно изразено износване беше на 1-2 цилиндри.
И двата издаваха буботещи звуци в филтърната кутия.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 42 госта
