Голф 5 1.9 2006 5w30 или 5w40
ediz_golf5
- Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:41
Здрте колеги ,предстои ми смяна на маслото ,но не мога да преценя кое масло е подходяща за моята кола 5w30 или 5w40.Според вас кое ще е по добре???Колата е Голф 5 1.9 тди 2006г,на 200 хил.. Километра реални :) поздрави
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: 5w30 или 5w40 за Голф 5 1.9 2006
5w30 ако е DPF,ако няма DPF сложи 5w40 и смяна след 10 000км.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: Голф 5 1.9 2006 5w30 или 5w40
Моя е без дпф и го карам с 5W40 на 15000км, не го гори, добре работи. Задължително 505.01 спецификация одобрявано от VW за този мотор.
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Принципа е прост: колкото по -рядко масло, толкова по - добре за двигателя. Ако разбира се , не го гори. В твоя случай слагаш 5W30, ако го губи, на следващата смяна отиваш на 5W40. По - важното за теб е произхода на маслото, че на пазара има и ментета.
- Vlad777
- King of the Road
Този принцип не е най-добрия, защото през лятото при 40 градуса ако го изпънеш на магистралата да поседи във високи обороти 150-160 km/h от София до Бургас, маслото 5W30 става прекалено тънко. Ако караш много и сменяш масло 2 пъти годишно - 5W30 зимата и 5W40 лятото.
Задължително спецификация VW 505.01 за помпа-дюза и горната спецификация 504-507 ако е с DPF.
Аз на моите помпа-дюза мотори сипвам Motul Specific 505.01
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Тя температурна графика не е приложима на 100% защото има мотори, които им е предписано само 5W30.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Ако не е 505.01 а е 505.02 проблем ли е.
- Vlad777
- King of the Road
А какво е това масло 505.02? Аз лично такова не съм виждал до сега - и в нета не намерих.
Ако е само 502.00 - то не става за помпа-дюза. Трябва да пише и 505.01 или 504.00-507.00
