Пасата е на 160 000 мили което прави почти 260 000 км.
Четох, че за коли с голям пробег е по-добре полусинтетично или направо минерално
http://www.autoreview.bg/advice/technic ... avtomobil/
Сега се колебая между тях кое е по-добре в моя случай. Тъй като има най-различни 10W40, 15W40
Това подходящо ли е ? Ако не е препоръчайте някакво. Държа да е на CASTROL
Passat B6 2007 BKP избор на масло
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Re: Passat B6 2007 BKP избор на масло
Щом държиш на кастрол.Edge 5/40 ,5/30. Не ги слушай че колата била на много километри.
Просто в сервизната книжка VW препоръчват CASTROL
Иначе забелязах загуби на масло на около 3000 км. долях 700 мл.
Сега като го сменям ще проверя за теч.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Един колега кара такъв от нов.
Кара го с тубата за доливане в багажника.
Според Фолксваген е нормално разхода да е 1л/1000км...
- mailo1985
- Регистриран на: Съб 21 авг 2010 1:15
- Автомобил: vw passat b6
- Местоположение: Pleven
И аз доливам. На 10 000км един литър заминава. Карам с 5w30 castrol edge
Добре сега последно какво да избера. Както вече споменах пробега е голям
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако нямаш дпф 5w40 сецификация 505 01 е най-добрият избор,ако е с дпф 5w30 507 00
petar_a
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
МАСЛО CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W-40 DPF
или
5W40 МАСЛО КАСТРОЛ EDGE TITANIUM FST TURBO DIESEL
Имаме два бр. BKP 2.0 140 к.с./ на 250 000 и на 150 000 км./,вече 400 000 км. караме с тези масла.От първият си ден горят по около 1 л./3 000 км.
Официалното обяснение е : 16 клапана и турбото!
или
Мерси за помоща.
Значи да не търся проблема в сервиз тъй като си е нормално около литър на 3000 км. така ли е ?
- Vlad777
- King of the Road
Двигателят е помпа-дюза, така че на колкото и километра да е, трябва да е с масло, което отговаря на стандартите за помпа-дюза. Това е спецификация VW 505.01 и нагоре (506.01, 507.00)
Избрах и поръчах това
Castrol EDGE Turbo Diesel Titanium FST 5W-40 - 5 Литра
505.01 е значи трябва да става
nikolas3
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:47
- Автомобил: vw passat b6 2.0 tdi
На мен ми се върти е главата мин. 507 за Фв. С ДПФ и тези години. Аз карам с 5/30 и 507.00 одобрение. Марки на коментирам.
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Аз също карам с 5 w 30 Castrol Edge.
При мен от смяна до смяна не пипа масло/16000км/
Може би го карам без да го ръчкам.
Но в интерес на истината преди мен собственика/познат/каза,че доливал около 300 мл на 16000 км.
Било си нормално.Да съгласен съм.По горе колегата е дал точно обяснение защо губи маслото.
Май сгреших, но вече го купих. Иначе видях съветника на Castrol препоръчва 5w30
И относно последния коментар в който горяло 300 мл на 16000 км при мен гори литър на 3000 км. Има разлика нали ? Сега колко е нормално не знам.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
