Пасат Б5 1.9 ТДИ проблем с перката на климатика
niki_68
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
Местоположение: varna
Мнениеот niki_68 » Вто 03 май 2016 6:12
Здравейте колеги имам проблем с перката на климатика не работи как се сваля
samo_pechka
Re: Пасат Б5 1.9 ТДИ проблим с парката
Мнениеот samo_pechka » Вто 03 май 2016 11:17
Малко зор е. Трябва да се разкачи кабела му първо. Налага се да се махне кората отдолу . Куплунга му е до казанчето на хидравликата.
А самата перка: махаш възд.филтър ( горния капак с дебитомера ) . Ще видиш едно винче ( малко е) , развий го. Има едно застопоряване, което трябва с лек натиск да се освободи и с извъртане се освобождава перката.
Аз един път сменям ли по някакъв повод тази ел.перка, прекарвам кабела и отгоре , а не както е бил отдолу.
Ако не си сигурен какво и как се прави, върви при някой който ще я свърши кадърно. Има начини на проверка и може да се окаже друг проблема, а перката да е здрава.
П.п. и си оправи заглавието колега, проблЕм с пЕрката
niki_68
Мнениеот niki_68 » Вто 03 май 2016 13:37
мерси колега миналото лято с почукване с един електрод тръгваше най вероятно са четки
