Здравейте,имам няколко въпроса,дано успеете да помогнете.
1. Къде се намира,тази пробка на радиатора?
2. Трябва ли се сваля бронята,че да се достигне до нея?
3. На студен или топъл,двигател е хубаво се източи? Системата за момента,няма се промива.
Пасат Б5 1.9ТДИ 1999 - източване и смяна на антифриз
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Re: Пасат Б5 1.9ТДИ 1999 - източване и смяна на антифриз
Здравей колега :)
Намерих нещо по твоята болка :) надявам се да се справяш със чужди езици :)
http://www.myturbodiesel.com/wiki/coola ... at-tdi-b5/
успех със обслужването ....
пп надявам се да съм уцелил вид , модел„ или поне на цвят да съм го докарал
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Значи все пак,трябва се сваля бронята?
petrushkov
- Двигател: AET
Според картинката би си облекчил живота ....
Но ти препоръчвам да изчакаш ден два отговор на човек който е играл този филм ..... за ден два няма какво да стане по колата ако почака :)
За да отвъртиш кранчето не се сваля бронята, бърка се през малката решетка. Според мен е по лесно да се извади маркуч и от там да се източи. При мен кранчето се движеше трудно и реших да не го напъвам.
- Xaxy
petrushkov написа:Според картинката би си облекчил живота ....
Колата от 3 дни вече,не се кара ,а точно сега най много ми трябва. Поръчах антифриза,утре трябва да е в движение... нема как да чакам още ден/два
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
От изх.маркуч не може ли? Това кранче за което се говори,кой знае колко е клеясало- трябва мн. внимателно да се бута-да не пре...ш радиатора.
- Peter Atanasov
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 0:30
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BXE 2007
Човека изрично обяснява, че бронята е махната с илюстративна цел - за да покаже къде е кранчето. Махаш решетката и стигаш до кранчето. Тук малко не съм сигурен обаче къде точно е - той маха малката решетка (тоест трябва да е долу вляво като застанеш срещу колата), но на снимката където е махната бронята се пада от другата страна (тоест в дясно до интерколера). Тогава махаш другата част на решетката. На следващата снимка (с жълтите правоъгълници) показва къде можеш да духнеш с въздух (под не голямо налягане) за да излезе повече течност или да налееш дестилирана вода за да измиеш ако има мизерии. После с червената стрелка показва кои още маркучи да извадиш за да източиш течност от блока (подчертава, че е махнал разни неща за да се вижда по-добре на снимката). В зависимост колко добре искаш да източиш и подмениш (тоест колко малък процент от старата течност да остане) можеш да извадиш и маркучите от и за казанчето на парното (последната снимка).
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Не се сваля бронята. Аз лично моя антифриз го смених без да съм свалял бронята. Прочети пак поста на колегата по-горе.
- samo_pechka
Много е лесно. Въобще не се налага да се бара кранчето, брони да се махат и т.н. . Вади се маркуча от термостата и се навежда надолу. По този начин се източва част от охл.течност. т.е. на радиатора, казанчето за антифриза и главата на двигателя. За останалото кол. в блока се налага демонтаж на термостата. Вади се и той- излиза и останалото кол. охл.течност.
П.п. наистина остава една малка част от нея в радиаторчето на парното и съвсем малко в блока, но според мен не е проблем ако охл. течност ( новата) е същата . Ако се подменя тотално ще е добре да се промие с вода .
- Xaxy
Печка,лятото ще я карам при колегата зфа,за парно/климатик и промивка. Сега искам просто,колкото се може да изтича повече антифриз и да сложа нов. Къде се намира този термостат? Гледах,но нещо не го намирам?
- samo_pechka
Махаш кората под мотора. Виждаш един дебел маркуч от радиатора , следиш къде отива, там където влиза е термостата . Като смъкнеш капачката му, ще го видиш . Има снимки в нета .
- Xaxy
Да попитам,проблем ли е,ако карам колата само с вода 5-6 км до най-близкия канал?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Няма да я заболи, не бой се
- Xaxy
Не мисълта ми е,нещо да не прецакам...... я помпата да прецакам,я нещо друго
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
