Golf 4 1.9 - прилашква/забива между смяна на предавки
tndrrr
Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
Автомобил: VW Golf IV 2000
Двигател: 1.9 TDI AGR
Мнениеот tndrrr » Сря 01 юни 2016 20:15
Здравейте, колеги.
Колата е Голф 4 1.9 90 к.с с чип и разпръсквачи от 110к.с.
Проблема не знам как точно да го обясня, но при смяна на скорости и натискане на газта, колата все едно забива муцуна и пак се вдига, а при включен климатроник се усеща още по-силно. Не винаги го прави проблема.
Някакви идеи?
samo_pechka
Re: Golf 4 1.9 - прилашква/забива между смяна на предавки
Мнениеот samo_pechka » Сря 01 юни 2016 20:21
А понякога задържа ли газта? В смисъл да работи топла на леко повишени обороти.
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Сря 01 юни 2016 20:57
Ако питаш за оборотите на празен ход - винаги си работи на нормални обороти.
Да добавя, че при смяна на скоростите след 2000 оборота, забиването или не се усеща, или е по-леко.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
