помпа-дюза добавка за изчистване и смазване на горивната система
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Мнениеот anpa1 » Пон 09 май 2016 8:09
здравейте всички
предложете добавка за почистване и смазване на помпа-дюза системата
благодаря предварително
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: помпа-дюза добавка за изчистване и смазване на горивната система
Мнениеот radotom » Пон 09 май 2016 9:18
K_Ivanov
Регистриран на: Съб 27 фев 2016 19:24
Мнениеот K_Ivanov » Пон 09 май 2016 12:54
Бардал аз ползувам такава! Успех!
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 09 май 2016 18:29
Проблем ли имаш или профелактично ще го правиш.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пон 09 май 2016 18:42
И аз използвам Бардал-профилактично.
anpa1
Мнениеот anpa1 » Вто 10 май 2016 8:20
okti_1 написа:Проблем ли имаш или профелактично ще го правиш.
проблеми в прекия смисъл няма
но след големия процент градско през зимата, сякаш се позадръсти и сякаш пуши повече от нормално и мотора ми се вижда по - шумен от преди. но може така да ми се струва . незнам
та затова да предотвратя последващи проблеми
martinesto
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Мнениеот martinesto » Вто 10 май 2016 12:20
Със две ръце подкрепям мнението на колегите за Бардал BDC. Мога да изброя само хубави неща за тази добавка:
1. Мотора работи осезаемо по-тихо и ритмично, ползвал съм я през зимата и винаги съм палил при -20 в Севлиево.
2. Като купих колата имаше значителна разлика във стойностите на 4 дюзи на Ваг Ком, сега са почти еднакви. Не съм правил никакви ремонти, освен чистене на турбо и диагностика.
3. Има по-добро ускорение макари минимално човек, който си познава колата ще го усети.
Прекрасният дизел във България е доста сух и не е лошо профилактично от време на време да се слага добавка. Против съм за слагане на двутактово масло във дизела, това може да е ефикасно при старата генерация дизели, но за помпа/дюза не е препоръчително.
Моля, изписаното от мен да не се счита, като реклама, не съм представител на Бардал ! :th_up
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 10 май 2016 17:13
Внимавайте с добавките. Аз преди време сложих на лики моли за прочистване и мотора започна на място да претриса. Може и съвпадение да е било, може да съм имал тръгнали дюзи но уви равносметката- 3 сменени дюзи след добавката.
bayernfan
Регистриран на: Пет 13 авг 2010 0:10
Автомобил: Audi A3
Мнениеот bayernfan » Чет 12 май 2016 15:10
Аз сипах в два последователни резервоара Spulung и Systempflege на Лики Моли, дано не ме сполети твоята съдба :rolleyes За твутактовото масло 90% от коментарите са положителни и много се колебая дали да не сипя. Но това е друга тема.
anpa1
Мнениеот anpa1 » Съб 14 май 2016 9:57
отказах се от добвки за чистене. Вчера продухах мотора на 3000-3500 оборота до 210 км/ час на магистралата и то само 10 мин, и пушенето значително намяля. Още 1-2 такива скоростни отсечки и ще се оправи.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Съб 14 май 2016 10:31
На всяко зареждане сипвам Редекс. Много съм доволен.
Одавна се каня да пробвам Бардала, но споделям принципа, че когато нещо работи и е ОК не се променя и пипа. :mhihi
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Съб 14 май 2016 12:07
BARDAHL BDC :th_up
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Съб 14 май 2016 12:42
BDC :th_up
След няколко хиляди км. стойностите на дюзите се подобриха, мотора работи по-добре, тягата е по-добра, разхода пада. Аз слагам като за зима - около 100 мл. на 50 л. гориво.
