Passat B5 1.9 TDI AFN 110 коня 1999г Synchro - проблем с ABS
tomek
Регистриран на: Вто 03 май 2016 6:01
Автомобил: Passat-B5-Synchro
Двигател: AFN 1999
Мнениеот tomek » Пон 16 май 2016 12:50
Здравейте,
Колата е при мен от скоро. Преди няколко дни беше обслужена при Ники в Герман и съм доволен. Смени ангренажа и термостата, защото не загряваше нормално. Помолих го да види на диагностиката какъв е проблема с ABS системата, защото изписва грешка. Каза ми, че има липса на връзка на модула с таблото. Упъти ме към Мишо, който каза, че най-вероятно е от самия модул, който можело някъде да се ремонтира. Реших да се поинтересувам и открих, че този проблем при Пасат Б5 е често срещан, тъй като в нета има доста инструкции и филмчета как се поправя.
Доколкото разбирам същите симптоми се появяват заради две сребърни жички, вътре в модула, които не правят добър контакт и от време на време се губи връзката. Забелязах, че при мен, когато карам по равно всичко е наред и когато стъпя на паветата - светва грешката.
Открих в нета следните инструкции и филмчета:
http://www.lbak.dk/Audi/Repair_ABS_unit_passat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JFPFECCwm0Y
В PDF-а, руснаците нещо са увивали с медни жички, а американеца е закарал модула на бижутер, който да му го запои с лазерен поялник. Американският вариант повече ми допада.
Въпросите ми са следните:
1. Мислите ли, че разсъждавам правилно?
2. Сещате ли се място в София, където някой старателно и внимателно да свърши тази работа със запояването на сребърните жички?
3. Струва ли си да си купя ABS модул втора употреба и да не се занимавам с глупости?
Благодаря предварително.
Хубав ден.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 72 госта
