Здравейте! Нов съм във форума и от скоро съм собственик на въпросната кола.
Та, веднага на проблема. Колата често се случва да няма мощност във високите. Когато има пък си върви чудесно. В комбинация с това понякога ми се случва и друго. Докато карам с някаква междинна газ, колата понякога реагира така, сякаш съм отнел газта. Натискам педала, няма никой. Изключвам от скорост заработва си. Включвам, стъпвам на газта и отлита.
Още не съм ходил на диагностика, предстои ми.
Golf 5 1.9 tdi няма мощност.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Golf 5 1.9 tdi няма мощност.
Добре дошъл!
колко коня е?
Смени ли си горивен филтър?
колко коня е?
- Yotov91
- Регистриран на: Съб 04 юни 2016 10:49
- Автомобил: Golf MK5 GTI
- Двигател: AXX 2005
Мерси. 105 коня е, всички консумативи са сменени.
- Yotov91
Здравейте. Малко развитие по въпроса.
На вагком след автоматично цялостно сканиране, излезе това:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 0000SG 6176
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 00046 412 81920
VCID: 65D597033561331A8C968F9-5140
4 Faults Found:
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 1092 /min
Torque: 12.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 10110000
16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
P0113 - 000 - Signal too High
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 42.0 km/h
Load: 11.4 %
Voltage: 14.21 V
Temperature: 13.5°C
Temperature: 66.6°C
Temperature: 65.7°C
17027 - Sensor Reference Voltage A: Circuit
P0643 - 000 - High
Freeze Frame:
RPM: 1323 /min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 35.0 km/h
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
16683 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached
Freeze Frame:
RPM: 2079 /min
Torque: 182.0 Nm
Speed: 97.0 km/h
Load: 57.6 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11000000
Absolute Pres.: 1968.6 mbar
Absolute Pres.: 1519.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Имаше грешки и във климатроника и бутоните за заключване на шофьорската врата, но едва ли касаят проблемите. :)
4 Faults Found:
Freeze Frame:
RPM: 1092 /min
Torque: 12.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 10110000
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 42.0 km/h
Load: 11.4 %
Voltage: 14.21 V
Temperature: 13.5°C
Temperature: 66.6°C
Temperature: 65.7°C
P0643 - 000 - High
Freeze Frame:
RPM: 1323 /min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 35.0 km/h
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Bin. Bits: 00100000
Freeze Frame:
RPM: 2079 /min
Torque: 182.0 Nm
Speed: 97.0 km/h
Load: 57.6 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11000000
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
А кои останаха след триенето.
- Yotov91
Докато работеше на място никои. Ще покарам малко и пак ще закачим.
Имах такъв проблем с двигател BLS. След като забелязах и омасляване около двигателя, излезе че всички болтове на" капака на клапаните" са се разхлабили най вероятно от вибрациите .След като ги затегнаха всичко се оправи и омасляването спря без да сменям гарнитура ,а мощността се оправи.
- Yotov91
Колеги, нещата са ОК, след ремонт на вакум помпата и рециклиране на турбото, понеже му бяха остъргани витлата на студената турбина, незнайно защо. Сега върви точно, мисля си и за един чип при ifidik. :)
- lubo007
- Двигател: BKC
първата грешка за изгоряла подгревна свещ ли ти беше?
Мен ми светят и на четирите цилиндъра
- Yotov91
За свещ е, и все още си я изкарва, но си пали огън сутрин.
- lubo007
- Двигател: BKC
аз взех същата кола. и моята палеше от раз сутрин , но и 4 те свещи бяха заминали. след смяната не ми показва грешката.
Сега топла пали по трудно
- Yotov91
Казват ми че при тия коли се коригирали тия проблеми софтуерно, но засега нямам такъв проблем. Просто ми казаха ако се появи да не се панирам.
- manchorov
- Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
- Местоположение: pazardjik
По скоро се замазва даден проблем софтуерно.Аз бих търсил причината за проблема от колкото софтуерното замазване.
- lubo007
- Двигател: BKC
много си прав, но в тия времена никой не споделя решенията си!
Темите се пълнат с глупости, заяжданици но не и с даденото решение.
P0674 .... Това грешка за изгоряла свещ ли е колеги?Защото ми светна чека. И нормално ли е да светне той.? Вместо "реотана" да светне. Извинете ако въпроса е на неправилното място. Благодаря предварително. Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: mpk3 и 66 госта
