Пасат 3C 2006 ТДИ,140 к.с. - зумер на червена лампа за масло
Pegasus78
Регистриран на: Нед 12 юни 2016 10:11
Мнениеот Pegasus78 » Нед 12 юни 2016 10:35
Здравейте колеги,
имам проблем с Пасат 3C МОДЕЛ 2006 ТДИ,140 Кс.
Вчера ми светна червена лампа на маслото и се включи някакъв зумер.Колата загуби мощност и не върви повече от 100-107 км/ч. Изписва че няма налягане на маслото (а масло има),и индикатора за подгряване на свещи(тая жълта пружина :)която светна след около 5 км.Незнам колко е важно,но колата пали след като изгася,няма пушене отзад(син,черен пушек)Невеж съм в техническите среди и се чудя от всичкото прочетено до сега -колата за морга ли е или .....Сега сме пред сервиз на фолксваген и чакам понеделник да я приемат.Моля дайте вашите мнения какви може да са проблемите при тая ситуация и решение от ваш опит?
Извиках АДАС и човека каза че мотора звучи добре ??? :cry и дотам .В германия съм и езика не ми е перфектен :icon_sad
Благодаря предварително на всеки и безаварийна
sd-pleven
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 19:04
Re: Пасат 3C 2006 ТДИ,140 к.с. - зумер на червена лампа за масло
Мнениеот sd-pleven » Нед 12 юни 2016 13:52
Маслена помпа-или запушена цедка или превъртяла ос,често срещан проблем.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 12 юни 2016 14:47
колко време я кара с светнала лампа ? сигурно е,че турбото е заминало,а може и двигателя да е тръгнал
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 12 юни 2016 15:36
Превъртял шестограм..... ако си карал повечко километра ремонта никак няма да е евтин
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 12 юни 2016 16:58
Pegasus78 написа:Вчера ми светна червена лампа на маслото и се включи някакъв зумер.
В такива случаи колега автомобила се спира незабавно!
И не се експериментира колко км може да измине със светнала червена лампа.
Тя затова е червена.
:banghead
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Пон 13 юни 2016 15:56
Зависи колко км е минал колегата.
Ако не са много/15-30 км/и не я е напъвал,може да се размине само.......със шестостен.
Но да не гадаем,да се види какво е състоянието/каква диагноза ще му кажат/
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 13 юни 2016 15:59
skromnia1970 написа:Зависи колко км е минал колегата.
Ти сериозно ли....?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 13 юни 2016 16:41
и километър да е минал турбото е за боклука
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Пон 13 юни 2016 18:53
Спирам и няма да споря,защото......минах по тоя път.
Карах около 15-20 км
Смених цялата помпа,беше превъртял шестограма,направо се счупи.
Взех на 125000 км от ударен пасат.
И това беше.
Чак след 6000 км се обади турбото.
Може да е в следствие на белята,но може и да му е дошло времето.
Това е което исках да споделя.
А между временно продадох старата маслена помпа.
На колега валовете му се изнасили,та се разбрахме и дойде да си я вземе.
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Вто 14 юни 2016 14:15
Отстранени ли са проблемите с маслена помпа и дюзи при комънрейл моторите 2008. Че си мисля да се вкарам и аз в тоя филм. Извинявам се че използвам темата на колегата.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 14 юни 2016 16:51
дюзите да все пак са комън-рейл ,привода на маслената помпа не
Pegasus78
Мнениеот Pegasus78 » Сря 15 юни 2016 12:32
Колеги ,
дайте съвет къде може да се направи основен ремонт на двигател за Passat 2.0.TDI 140 PS,BPM Мотор в България,ако може тел. за контакт или някакви данни за сервизите или майсторите.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 15 юни 2016 12:41
Ето няколко сервиза в България: viewforum.php?f=13
Pegasus78
Мнениеот Pegasus78 » Сря 15 юни 2016 12:49
:th_up благодаря за отговора,мисля че се спрях на Ифидик варна ,мнооого положителни мнения за този майстор,само да мога да се сваржа с него :smile
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 59 госта
