Passat b5 97г. 1.9 tdi AFN - Проблем с турбото
AllexXx
Регистриран на: Нед 29 май 2016 19:11
Автомобил: Passat b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот AllexXx » Нед 12 юни 2016 17:38
Здравейте колеги ! Скоро купих колата и имам следният проблем : Когато карам малко извънградско с около 120 - 140 км/ч и се случва вече няколко пъти турбината просто да изчезва и не мога да вдигна повече от 110 км/ч и след като изгася и пак запаля колата проблема изчезва .. та въпроса ми е може ли да е от вакуумите защото мисля да сменя тях като за начало или проблема е другаде .. също мисля че турбината не работи перфектно .. няма почти никакво "залепяне" и много е слабо ускорението особено на 4 и 5 предавка :( Благодаря предварително !
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Passat b5 97г. 1.9 tdi AFN - Проблем с турбото
Мнениеот goppa » Нед 12 юни 2016 18:04
Направи и компютърна диагностика! Това спестява доста разглобяване и смяна на здрави части. Изчезването на турбото е т. нар. " сервизен режим", който е предвиден да те спаси от скъпи ремонти ако продължиш да я настъпваш повредена.
AllexXx
Двигател: AFN 1997
Мнениеот AllexXx » Нед 12 юни 2016 18:08
Благодаря ще и направя значи при първа възможност !
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Нед 12 юни 2016 18:11
Колега , има доста изписано за зацапана геометрия (един от вариантите) . Колата вероятно ти влиза в авариен режим след 3000 об/мин и затова забива :a045 . Относно "залепването" - какъв ефект очакваш на 4-та и 5-та предавка при 110 коня ........?
:th_up
AllexXx
Двигател: AFN 1997
Мнениеот AllexXx » Нед 12 юни 2016 18:14
Да ясно че при 4-та и 5-та няма да има залепване но то почти не се и усеща .. Както и да другите по ниските също ефекта много слаб докато при други AFN е малко по добре, но явно е възможно да е от геометрията наистина
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Пон 13 юни 2016 7:01
Винаги започвай от вакуумните маркучи.. Не е кой знае колко скъпо и е за половин час работа да се сменят всички!
После ако няма никакъв ефект, се минава на следващата по цена вероятност, а именно пробив в турбо пътищата..
Геометрията я остави като последен вариант!
AllexXx
Двигател: AFN 1997
Мнениеот AllexXx » Вто 14 юни 2016 1:03
Благодаря много колега ! А гд можеш ли да ми кажеш по колко вървят вакуумните маркучи както и турбо пътищата ?
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Вто 14 юни 2016 8:03
На мен така започна да ми влиза в авариен режим и реших проблема с почистване на турбината.
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 14 юни 2016 8:04
Вакуумните вървят по 3-4-5 лева за метър.. С 1м карам вече втора година като си ги подменям на няколко месеца.
При турбо пътищата вече е друго. Там строго зависи от конкретния маркуч или тръба. Тръгваш от 5лв и свършваш около (а може би и над) 100...
AllexXx
Двигател: AFN 1997
Мнениеот AllexXx » Вто 14 юни 2016 11:38
А ти сам ли си я почистваш турбината ?
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 14 юни 2016 22:23
Да, правил съм го веднъж, но няма как да го обясня подробно, ако това ще питаш. [emoji481]
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
