Golf 4 1.9 110 гаснене и повечето модули не ги отчита ( тип ABS)
Bulkhan
Регистриран на: Пет 17 юни 2016 12:52
Мнениеот Bulkhan » Пет 17 юни 2016 13:06
Здравейте колеги ,
Изчетох форумът колкото успях и за съжаление не намерих решение ,защото имам буквално от всичките теми който съм прочел по малко съвпадение ,но симптомите съвпадат до толкова че само ми дава още идеи от каде може да е проблемът.
Да си дойдем на думата ,преди месец си купих Голфчето ,уж много хубаво уж приятел ми го намери УЖ УЖ УЖ.
Пъво Турбината въобще не работела ,толкова задръстена ,датчик за температура ,нов дебитомер и т.н. Смених всичко взех го , и по начало имаше проблем ,който монтьорът ми каза че може да е от дебитомера ,гаснеше в движение ,без никва причина ,или въобще не пали.
Да ма как я взех пак угасна и всеки път като угасне чакам 1 2 минути и пали от 1/4 звъртане.Отначало реших че дава на късо ,понеже се е случвало да премигне таблото ,без да го вкл карах почна пак да гасне .Имам съсед със същият ма 90 коня и той си има вагком ,закачихме я и се оказа че няма връзка към тон модули ,abs и кво ли не ,отчита ги но при опит за логин не може да се върже въобще към тях .Другият момент ,казаха ми че има вариант да е от датчик на колянов вал ,ма това отпадна ,после имобилайзер ,но не свети на таблото и не дава грешки та и това отпадна.Сега ми казват че е нафтовата помпа влиза въздух , или от горивната ,защото последният път като загасна отворих капакът и имаше много малко нафта и главно въздух ,но изчаквам и си пали и до следващо гаснене си се държи супер.Проблемът ми е че много идеи и вариант ми казват ,а в крайна сметка проблемът не се решава и набивам ли набивам пари.
Това със не връзването към някой модули ,ми е интересно може ли да е причината ,и допълнително ABC както не се връзва ,то явно от там нещо яко се гаври ,защото аз ABC на тази кола не съм усетил въобще.Предполагам има още доста неща който може да се окаже че не работят ,а ми писна да ходя наляво надясно и да ми казват ми може би това или онова. :banghead :banghead
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Golf 4 1.9 110 гаснене и повечето модули не ги отчита ( тип ABS)
Мнениеот goppa » Пет 17 юни 2016 19:28
Проблемът изглеждa кaто реле 109.
Bulkhan
Мнениеот Bulkhan » Пон 20 юни 2016 15:52
Благодаря за отговорът колега ,моментално поръчах.Утре ще ми го докарат и ще отида да го семня ,ще кажа какво е станало.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 20 юни 2016 15:54
Вчера смених 109, защото не искаше да пали моята, но чак да гасне в движение от 109? Ха дано да е това, че е евтин ремонт :th_up
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 20 юни 2016 16:05
Може, ама тоя въздух, както го описва, надали ще е само от релето. Колега, имаш ли клапанче върху горивния филтър, или си с двойков? Помпата ти да не капе? И да знаеш че горивна помпа нямаш.
Bulkhan
Мнениеот Bulkhan » Вто 21 юни 2016 12:07
Благодаря колеги за отговорите , това с помпата е добре че го разбрах, че иначе ще се изложа някъде :) На въпросът с релето , смених го вече имам комуникация със модулети и честно казано начинът на вървене се промени драстично, но не се знае дали няма да продължи да гасне ,да се надяваме ме е от това проблемът. Не паленето , да имах и моменти да не пали проверихме всичко включително стартер , алтернатор , акумулатор но всичко си е наред , ако не е от релето има въздух сигурно ( това каза монтьорът ) и сега с комуникация с модулите се оказва че няква помпа на abs не работела както трябва та още разходи :)
