Здравейте колеги, имам проблем с един АФН, няма мощност, муден в ниски, муден във високи. Няма записани грешки, имам съмнения към дебитомера но не съм сигурен какви стойности трябва да показва нормално, при откачане на буксата има някаква промяна но не осезаема. Направил съм лог на 3,10,11 канал, приблизително около 80градуса темп на мотора, 15 външна. Отделно от това пробвах и със затапен егр, разлика няма, клапана на турбото се движи спокойно, но мисля че при тези симптоми ако беше проблема от тях би трябвало да набива грешка и да забива, а тук вървежа по принцип си го няма...
AFN няма мощност, лог
devilheart
- Регистриран на: Нед 14 ное 2010 23:01
- Автомобил: Passat b6_golf_mk4+mk5+mk6
- Местоположение: Norway
Favorite777
- Регистриран на: Сря 25 юни 2014 17:41
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Плевен
Re: AFN няма мощност, лог
Лог се прави с натиснат педал на 100% съобразено с пътната обстановка. Провери си вакум-маркучето от N75 до актуатора. Дебитомера исканото е 850 и трябва да се доставят близки стойности.
А ако при натиснат педал на 100% реалното на дебитомера е 950~1000, какво може да означава.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Че дебитомера е ОК. с тези стойности до 4100-4200обр.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 107 госта
