Здравейте,
Когато се превключва от първа към втора няма никакъв проблем, но от трета или четвърта не влиза втора. Пробвах и с двойното амбриране, но пак не помага. Има масло в скоростите и няма проблеми с тампоните.
Дали проблема е от синхронизатор?
Polo 6N2 2000 1.4 TDI 75.к.с проблем с втора скорост
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Polo 6N2 2000 1.4 TDI 75.к.с проблем с втора скорост
Провери от долу има където е избирача има една алуминиева част в която има едно кръгло пласмасово изделие, то може да е счупено.
beko
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 12:33
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 2006
Мерси,ще я кача на крик и огледам.
beko написа:Здравейте,
Синхронизатор, колега. Моята като я купих, включваше първа, втора...трета, но от трета на втора не искаше....оказа се синхронизатор.
beko
- Двигател: 2006
значи нови скорости така ли?
