Голф 4 ТДИ ПД-ремонт на дюзи
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Пичове, къде мога да занеса дюзите да ми ги проверат дали са добре, да се ремонтират и евентуално колко излиза цената?
- Борис Хаджиценев
- Регистриран на: Сря 08 юни 2016 18:25
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ Tdi PD
- Местоположение: Пловдив, Якоруда
Re: Голф 4 ТДИ ПД-ремонт на дюзи
За цената, зависи какво им има и какви части ще трябват да се купуват.
За това къде да ги занесете, споделете от къде сте, та някой може да ви каже, за вашият град :)
valiosport
Тука в моя град няма къде, затова питам къде. От Ловеч съм.
valiosport
Варианта с ремонта на дюзите отпада, сега звънях и ми казаха, че нямало части за помпа-дюзите.
Отиваме на вариант смяна, но и да взема втора употреба дюзи може и да са по зле от моите..... За проверка ми искат по 50лева на дюза.
Давайте акъли какво да правя, че тази кола почва много да ме дразни
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Втора употреба.Ако не работят се връщат.Те от авто моргите знаят кой са работещи и кой не.
valiosport
Да бе нали
Те и мойте работят, въпроса е как работят
Те и мойте работят, въпроса е как работят- dalgia-73
- Двигател: BKC
Говоря за дюзи работещи в норма.Като не ти харесва нови.
valiosport
Преди малко звъннах на друго място, казаха ми 600-700 лева на дюза ако и се смени всичко(тоест в най-лошия случай).
Очаквам мнения..
Очаквам мнения..
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Ами те нови са 800-850.
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Колеги чакайте малко !!!!! ремонт 4 дюзи 700= 2800 ? 4 нови 800 = 3200 ??
Колко струва този голф на пазара като кола в движение ??
valiosport
Абе то колко струва е друга тема.. Въпроса е да се направи и да не се пипат дюзите близките 50-100 000км.
Пък и друг голф да вземем проблема с дюзите не се решава, мойте дюзи се влошиха последните 10 000км разхода скочи двойно...
Ако са по 800 по-добре новички да си взема
Пък и друг голф да вземем проблема с дюзите не се решава, мойте дюзи се влошиха последните 10 000км разхода скочи двойно...Ако са по 800 по-добре новички да си взема
Последна промяна от valiosport на Чет 30 юни 2016 20:23, променено общо 1 път.
Favorite777
- Регистриран на: Сря 25 юни 2014 17:41
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASV 2002
- Местоположение: Плевен
Аз не виждам проблем в твоите дюзи. Правил съм диагностика на A3 8P 2.0 TDI и там положението беше същото, две дюзи бяха с леко отклонение. Колата нямаше никакъв проблем и вървеше като самолет. Неоправдан разход е ремонт или смяна в твоя случаи. Пробвай с добавка.
valiosport
Как ги видя че са ми добре дюзите, като двете направо пикаят, разхода преди ми беше 0.6-0.7 сега скача на 1.0-1.1л/ч без консуматори като пусна климатика отива на 1.6л/ч....
Утре имам час при един майстор да ги регулира и ще видим какво е положението и ще прецена дали ще взимам дюзи.
Голяма работа че ме набутва в момента с гориво, страха ми е да не топне бутало....
Как ти е синхронизацията?
На дюзите ти им няма нищо, едната е с леко отклонение а другата я компенсира ( ако питаш откъде знам..... ами знам ). Повишения разход на място е от синхронизация, софтуер или вал.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Напиши им номера на тези дюзи да проверя в Турция дали ги рециклират защото тези цифри дето ги пишете са чист грабеж.
