Здравейте, някой ако има информация ще му бъда много благодарен. Трябва да сменям маховик съединител и да направя обслужване на двигателя и тези дни направих малко проучване. Имам познат в англия който може да ми прати частите от там и сравних цените, като се оказва, че от там ми излиза значително по-евтино, а и се надявам частите да са по-качествени, но като въведа данните на колата ми излизат по няколко варианта и нз точно кои са ми нужни, а и не мога да намеря някой който да ми отговори на този въпрос. Както съм писал колата ми е passat b6 2.0 tdi 16v BKP двигател.
това са ми вариантите за ремъци и ролки като разликата е само във болта на водещата ролка, като на единия комплект е 12мм а на другия 10мм
http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Volks ... 857&000332
http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Volks ... 939&000332
За маховик съм избрал този, който е на LUK и съответно и съединителя към него
http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Volks ... 464&000134
http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Volks ... cd2&000069
Ако някой може да ми помогне, ще му бъда изключително благодарен :)
Пасат Б6 BKP 2.0тди 16v смяна на маховик, съединител и обслужване- ролки и ремъци
factorspeed
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 17:37
Re: Пасат Б6 BKP 2.0тди 16v смяна на маховик, съединител и обслужване- ролки и ремъци
Колега, напиши ми номера на рамата и ще ти кажа със сигурност за ангренажа, а за съединителя к-т има два варианта на маховик и с-л, но щом ще го сменяш целия просто трябва да гледаш да са за еднакъв производител. Например за твоята кола е монтиран модел Sachs съединител значи трябва да вземеш и Sachs маховик.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Тава не е ли малко скъпичко за съединител.Я виж тука
http://www.darksidedevelopments.co.uk/6 ... mission-1/
