passat 1.9 tdi 116 ks cod atj 99 g изписва на дисплея betriebs-anleitung ...bremsen fehler
ВЕНТОТДМ4367ВА
Регистриран на: Нед 20 дек 2009 10:43
Местоположение: софия
Мнениеот ВЕНТОТДМ4367ВА » Чет 07 юли 2016 8:12
Здр. колеги от няколко дена съм горд собственик на пасат 1.9 116кс 6 скорости 99 г комби с купуването и проблемите .свети му лампата за абс и с подаване на газ започва да мига лампа удивителен и на дисплея изписва стоп и не може да се изфорсира и едва стига до 4 х оборота благодаря ви предварително
Последна промяна от ВЕНТОТДМ4367ВА на Пет 08 юли 2016 9:21, променено общо 2 пъти.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: пасат 1.9 116 кс не върви
Мнениеот lokva » Чет 07 юли 2016 8:20
колега за начало е закарайте на диагностика. и напишете грешките които има. по тези обяснение направо хвърляте боб в тъмното.
и един въпрос от любопитство.
какво ви накара да купите кола с тези проблеми които при един тест драйв преди покупката са видими?
ВЕНТОТДМ4367ВА
Мнениеот ВЕНТОТДМ4367ВА » Чет 07 юли 2016 8:28
колега колата я взех от австрия нали знаете там кака са ги нахвърли ли една до друга качвах я на диагностика и показва комп на абс извинявам се предварително ако не обяснявам много точно възможно ли е от абс да не може да се форсира и да невърви
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Чет 07 юли 2016 8:31
съмнявам се това да е проблема. напишете повече подробности за колата .... година код на мотора
ВЕНТОТДМ4367ВА
Мнениеот ВЕНТОТДМ4367ВА » Чет 07 юли 2016 8:35
bitte tanken това изписва като грешка на дисплея след малко ще напиша и кода год е 99
ВЕНТОТДМ4367ВА
Мнениеот ВЕНТОТДМ4367ВА » Чет 07 юли 2016 8:41
99 г код на мотора е ATJ 1.9 TDI 116 KS 6 SK.
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Чет 07 юли 2016 21:48
ВЕНТОТДМ4367ВА написа:bitte tanken това изписва като грешка на дисплея след малко ще напиша и кода год е 99
това което ви излиза на дисплея е за празно казанче. чистачки или антифриз. по интерестно е да се видят грешките които излизат при диагностика с вагком. причините заради които колата не върви ще бъдат посочени там
ВЕНТОТДМ4367ВА
Re: passat 1.9 tdi 116 ks cod atj 99 g не върви
Мнениеот ВЕНТОТДМ4367ВА » Пет 08 юли 2016 9:16
още изписва на дисплея betriebs-anleitung ...bremsen fehler
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Re: passat 1.9 tdi 116 ks cod atj 99 g изписва на дисплея betriebs-anleitung ...bremsen fehler
Мнениеот Sonny_89 » Пет 08 юли 2016 9:47
Колегата ви обясни, направете диагностика и напишете констатираните грешки. Със съобщението на борда няма как да ви се помогне.
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Вто 02 авг 2016 15:06
bitte tanken - зареди гориво
