Passat b6 2.0 tdi проблем с паленето
Радослав.Петров
Регистриран на: Съб 09 юли 2016 15:54
Мнениеот Радослав.Петров » Нед 10 юли 2016 12:35
Добър ден от скоро имам vw passat b6 2.0 Tdi 170hp и ми се появи първия проблем отказа да пали. Като вкарам ключа натискам го дава си на контакт изчаквам после натискам да запали и нищо даже и не върти и ми светят няколко лампички- тази на esp-то , тази за волана ,чека и тази на акумолатора. От къде може да идва проблема. Преди това съм имал проблеми с паленето запалвала ми е от втория, третия път сутрин после вече няма проблеми !
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Re: Проблем с паленето Passat b6 2.0 tdi
Мнениеот krraynov » Пон 11 юли 2016 0:46
Имобилайзера?
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Passat b6 2.0 tdi проблем с паленето
Мнениеот Ivo_ » Вто 12 юли 2016 0:05
Ако е имобилайзера, т.е. да не познава ключа би трябвало да изписва на дисплея че имобилайзера е активиран. Имаше нещо с проблеми на отключването и заключването на волана. Ако направите диагностика на колата ще видите грешкат със сигурност. До колкото си спомням писаното по темата, всичко започваше със спорадични проблеми, като в един момент колата просто отказва да запали.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Вто 12 юли 2016 10:30
С пасата този проблем не съм имал, но на предната кола, при същите симптоми беше слаб акумулатор.
Радослав.Петров
Мнениеот Радослав.Петров » Вто 12 юли 2016 13:24
Колеги май ще се окаже от кутийката на ключа... Имахме съмнения за стартера ама не бил той.
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Вто 12 юли 2016 17:23
На контакт като дадеш и ако светне червено кормило е мн възможно да е т.нар. locking column за което има във форума. Въпреки че на мен ми свети първоначално жълто после червена и като запаля гаснат до сега не съм имал проблем с палене, но това ми показва на диагностиката (кога ли ще ме остави и мен някъде).
