Тоуран 1,9 ТДИ гасне веднага след палене
- yochcov
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 0:29
- Автомобил: VW Golf
- Местоположение: Слънчев Бряг
Колата е VW Touran 1,9 TDI 100к.с. 2004г. карах колата после спрях и след 5 мин. се помъчих да запаля и стартера завъртя и спря. Като върнах контакта след като пробвах пак лампите изчезваха и се появяваха и разбрах че акумулатора няма ток, опитахме с бутане нестана...Сменихме акумулатора със здрав при опит за запалване колата пали и веднага гасне...Това го опитахме няколко пъти и все е така, си запалва и изгасва, а като изгасне на таблото светват една количка с ключ на нея и подгревната лампа на свещите премигва постоянно (докъто не върнем колнтакта)...Проблема е че колата ни трябва, а няма читав майстор който да дойде на место и да каже какво е, а на сервиз неможе да се закара.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Тоуран 1,9 ТДИ гасне веднага след палене
Не си познава ключа.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Имобилайзера ти явно прави проблем. Иконата с количката и ключа е за него. Пробвай повечко пъти да дадеш на контакт, може да изгасне, колкото да я предвижиш до сервиз. Накой автоключар търси.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Рaзклaти ключa до ухото си! Aко нещо дрънкa вътре знaчи чипa е пaднaл от мястото си. Отвaряш ключa и го нaмествaш. A пробвa ли дa пaлиш с друг ключ?
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Откачи акумулатора изчакай 15-20 минути.Ако имаш резервен ключ пробвай с него.
- yochcov
Здравейте колеги от гореизброените пробвахме абсолютно всичко, включително дойде ключар на место и каза, че не е нито от ключа нито от имобилайзера, (той си провери колата и за ключ и освен това си и направи ваг ком проверка изтри грешките, но се появявала само една, ня която кода казва - недостатъчна функция за работа на двигателя) та някой ако има идея какво друго може да е нека сподели, Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 34 госта
