Здравейте колеги.
Имам няколко въпроса относно поставянето на челен кулер.
1.Мога ли да си взема някой готов кит от ибей например и направо да се постави, отколкото да събирам частите една по една.
2.Кит за 1.8т ще стане ли на 1.9 ТДИ
Гледал съм този : Цък
Дават го универсален.
3. Какво трябва да знам за диаметър на тръбите, размер на кулера.
Ако някой друг има наблюдения върху готов кит нека сподели, колко са читави, дали и пасват и т.н.
Благодаря за отделеното време :)
Golf 4 2002 г. 1.9 TDI 131 ASZ - Поставяне на челен кулер
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Golf 4 2002г. 1.9 TDI 131 - Поставяне на челен кулер
Здрасти, до колкото съм чел:
1. Най-фабрично става с чарколяк от ARL, той си е с фронтален кулер
2. Ако няма да правиш други модификации няма много смисъл от тази
3. Винаги лятото излизат тези теми, разбираемо от жегата не върви толкова кола с турбо, но на есен пак ще си е звер.
4. Тази марка изглежда надеждна и е без много преправяне: http://www.darksidedevelopments.co.uk/complete-kits/
Успех!
Успех!
frozenmind
- Регистриран на: Вто 10 май 2016 8:52
- Автомобил: Golf 4
Този кит ми идва малко в повечко от към парите.
За сега мисля само кулер, по натам може и чип.
А този кит който аз съм посочил как ти се струва ? Дали ще пасне или ще иска доста приправяне
- toraborat
Сложи хубав чип вместо кулер, по-доволен ще останеш. Само кулер, сигурно ще има разлика, но не колкото чипа. Този кит без гумени колена изглежда е правен да си режеш и заваряваш колената, иска си преправяне и заваряване с аргон.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
И какво ще постигнеш с този кулер? Освен лага да си увеличиш, пък и не виждам как ще го монтираш... Ако не си наясно, само да ти кажа че оригиналните ти маркучи са с бърза връзка към студения охлюв и ЕГР-а. Единствено АРЛ-ския кулер може да пасне директно, само че и той не е на много добро място, понеже е между водния и радиатора на климатика.
Както ти казаха, чипосай я и ще си по-доволен.
- bobidonchev
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 8:44
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI 116 ++
- Двигател: AJM 2000 god
- Местоположение: Sofia
ще стане тоя кит и чипа след кулера не преди
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 80 госта
