въпрос за проблем при TDI AFN 110ps
sstancheff
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 10:10
Местоположение: Долни Чифлик
Мнениеот sstancheff » Нед 06 май 2007 18:21
Здравейте колеги,
От седмица съм собственик на Толедо 1L със описания по горе мотор. Направих първоначалното обслужване - ролки, ремъци, масла, филтри. Двигателя го загачихме на VAG тестера в Мотор консулт във Варна и майсторите казаха, че всичко му е наред единствено, че дебитомера е с леки отклонения, но е в нормите. Центровката е на 2 градуса при нормални 3 градуса. Компресията била еднкава на четирите цилиндъра. Общо взето мотора е в много добро състояние. Колата пали на четвърт загряла и студена. Няма никакви притрисания и т.н. шумове и друго, "направо спи", обаче :
Забелязах, че между 2500 и 3000 оборота колата при ускоряване заглъхва и губи мощността си на моменти. Иначе вдига скорост над 120 - 130 но усещам, че за момент всякаш губи мощност, за момент се появява, и това го прави след този диапазон от 2500 оборота. Понеже съм маняк на тема техническа изправност, а и за първи път имам ТДИ трябва да го отстраня този проблем. Моля Ви дайте препоръки дали да махам катализатора, дали да сменям дебитомера или да почиствам, как да разбера дали е от турбото и т.н. Черпя не виртуално, лятото в курортен комплекс "Шкорпиловци" до гр. Варна всеки, който ми помогне със съвет. Пропуснах да кажа, че сам си обслужвам колата и много много не се доверявам на всеки "майстор", както и четох доста от информацията във форума.
Моля, помагайте ако Ви остане време.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 06 май 2007 18:43
:welcome_to_group
Според мен много се вманиячаваш - карай си смело колата, и се наслаждавай. Това прекъсване ми прилича на някакво износване на потенциометъра за положението на газта. За катализатора според мен ще чуеш само препоръки за махането му. Моят съвет е да изчакаш. Дебитомера също не го бутай, и не се занимавай с излишни работи (след като колата си работи) - както казват руснаците
не мешай машине работать
Как ти измериха дебитомера - на място, или в движение ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 06 май 2007 18:58
Дааа аз съм от групата на тези дето скандират "Катализаторите долу-да живее правата тръба" ,но ти си избираш кого да послушаш ! А за заглъхването при тези обороти вече толкова се изписа че няма смисъл да почваме пак :wink:
variable intake system
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 15:47
провери...
Мнениеот variable intake system » Нед 06 май 2007 20:57
Не знам тези "отклонения" на дебитомера до колко са малки, но това си заслужава внимание. Трябва да се види до каква стойност стига дебитомера при изворсирване и под товар(т.е. на пътя). Така както обясняваш на около 2500 оборота, то тогава горе долу ти си подал газ за ускорение - е именно ако дебитомера не достига макс. си стойност то тогава няма да имаш мощност, иначе после ще си набереш, но първоначално я няма мощността. Мисля, че трябва да почнеш с проверка на дебитомера.
Успех!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 06 май 2007 21:55
Почистване на дебитомера е едно добро начало! Доста е писано за това как и с какво става...
sstancheff
По въпроса
Мнениеот sstancheff » Нед 06 май 2007 22:23
Значи четох из форумите, както и гледах брошури от чужди сайтове за почистването на дебитомера. Моля, ако някой е експирементирал и е постигнал добър резултатат, моля да сподели. Аз ще заснема с фотоапарт и ще публикувам всяко едно действие по тази процедура с необходимия коментар и ще го публикувам във форума.
Утре, ще отида в Мотор консулт - Варна, може би най-добрия сервиз и ще се консултирам и там. Просто колеги не искам да експириментирам, а правилно да диагностицирам проблема. Просто не си струва да избушвам катализатора, да сменям дебитомера, да почиствам турбото, а накрая да се окаже , че някой термодатчик не работи или имам пукнато маркуче по вакума.
За това искам да дебатираме, а не да пълним "гушите" на майсторите, не че без тях можем, ама поне да не им създаваме излишни ядове, които можем да си ги решим /отстраним/ сами.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 06 май 2007 22:30
Аз съм чистил дебитомер/чистиха ми го де/.Чисти се само със сгъстен въздух :!: Резултат-никъв-чистенето е профилактично.Дебитомера дали е читав се разбира на ВАГ-Ком,ама не се гледа за грешки ,а се следят параметрите :!: Махането на катализатора/най-добре изтърбушване/ е плюс по хиляда и една причини,особенно ако си с турбо с променлива геометрия-така че на това няма кво да му се колебаеш.Проблема намирисва както споменаха колегите на "почистване на реостата" ама лошото е че тая ребота е много ама много финна-така че елиминирай другите възможности първо.Друг вариант е да сработва някоя "защита" примерно на турбото ,но това с ВАГ-Ком може да се установи/за разлика от проблема с реостата на помпата/.
sstancheff
Коментар
Мнениеот sstancheff » Нед 06 май 2007 22:36
Благодаря ти за съвета,
Значи утре ще "избуша" катализатора, ама се притеснявам дали няма да се увеличи шума. Също утре ще конселтирам проблема с Трифон Тонев - шефа на Мотор консулт, т.и. преподавател в МЕИ - Варна. Наистина при него, значи и той цяло има един от найдобрите сервизи за дизелови двигатели във Варна. Ще ви кажа какво е тяхното мнение.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 06 май 2007 22:41
Катализатора има два начина хубави да го премахнеш.Първия е да откачиш цялата траба и с едно желязо да избиеш керамиката.Втория е да го резнеш с флекса отдолу и да го отвориш като консервна кутия и пак да го избиеш-като след това си го заваряваш.Хубватот на двата случея е че си седи буренцето и шум и други параметри са ОК.Единствено почваш да чуваш леко виене от турбината-ама досега не съм чул човек дет да не го кефи ,а да го дразни.Махането на катализатора обаче няма да реши споменатия ти проблем :cry:
poko75
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 18:54
Мнениеот poko75 » Нед 06 май 2007 23:01
запо4ни с наи елементарното:нови филтри и смени вси4ки вакуумни марку4ета :idea:
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пон 07 май 2007 7:39
Реостата на педала на газта се може да се провери от ваг-кома, вместо да се сваля и да се чисти профилактично
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 07 май 2007 7:42
poko75 написа:запо4ни с наи елементарното:нови филтри и смени вси4ки вакуумни марку4ета :idea:
sstancheff написа:Направих първоначалното обслужване - ролки, ремъци, масла, филтри....
Stivi
Re: Коментар
Мнениеот Stivi » Пон 07 май 2007 10:13
sstancheff написа:Значи утре ще "избуша" катализатора, ама се притеснявам дали няма да се увеличи шума.
Няма никаква промяна в "озвучаването" дори и след 30К така че това да не те плаши !
sstancheff
По въпроса
Мнениеот sstancheff » Пон 07 май 2007 12:09
Днес ходих в Мотор консулт Варна. Първото, което провериха майсторите беше дали смуче въздух от някъде, като сложиха прозрачен маркуч. Установи се, че постоянно "гони" въздух, като ми казаха да сменя горивния филтър с обикновен, без вход за затопляне от излишното гориво или да затапя този вход. Оставиха ме с прозрачното маркуче и се прибрах. Пред дома си вдигам капака и гледам, че за момента не гони въздух по маркучите, но сега ще ги припасна добре и ще неутрализирам входа за излишното гориво. Между другото установиха, че на ЕГР /рециркулацията на газовете/ клапана е запушен механично маркуча и казаха, че така е по добре. След обяд съм на ВАГ ком-а ако не се оправи. А иначе, навръщане от сервиза минах около 30 км. съвсем спокойно каране 80-90 и ми даде разход по борз компютъра 2,9/100 само извънградско. Може ли да е вярно това?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 07 май 2007 13:36
Борд компютара не дава чак толкова точни показания ама като нищо е било 4 на сто :) ЕГР ти е затапен ама ако самия механизъм ветре е замърсен и заклинил отворен/а тва е много често както се установи в една тема-аз затова смятам да ида да го изчистят/няма никво значение.При мене правеше същото като сложиха филтара /аз съм си с прозрачен маркуч/и после спря да гони въздух/което си е доста странно :? /-как се запушва това за затопляне н нафтата-да го пробвам и аз?
