Голф 5 2008 1.9тди 105 проблем с мотор
googoo_v6
Регистриран на: Пон 06 юни 2011 13:29
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: 1.9TDi
Местоположение: Varna - Pforzheim
Мнениеот googoo_v6 » Нед 24 юли 2016 12:56
Здравейте колеги,
Днес след като покарах по магистралата около 10км с 160км всичко беше наред. Слязох от магистралата и в един момент колата (Голф мк5 2008 1.9тди 105 6скорости ръчка ) започна да се държи странно ( като подам газ все едно преплъзва и не се наема) и в един момент изгасна от само себе си и не иска да запали. Масло има и е с нормален цвят. Не отчита грешка на борда. Охладителната течност няма следи от масло. Под колата няма следи от течове. Стартера върти нормално , но мотора ми се струва че тресе много повече от нормалното. Нямам никаква идея къде да търся проблема и ще се радвам на помощ от ваша страна!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 5 2008 1.9тди 105 проблем с мотор
Мнениеот tdi fen » Нед 24 юли 2016 12:59
кода на мотора BXE ли е
googoo_v6
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: 1.9TDi
Мнениеот googoo_v6 » Нед 24 юли 2016 17:23
BLS
nelegalen
Регистриран на: Вто 19 юли 2016 10:40
Мнениеот nelegalen » Нед 24 юли 2016 17:58
Първо търсиш въздух в нафтата. Може да са куп неща. Трябва да се погледне.
googoo_v6
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: 1.9TDi
Мнениеот googoo_v6 » Нед 24 юли 2016 18:27
Проблема е че съм в Германия. Мисля да погледна как е ангренажа да не е от там проблема
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пет 18 ное 2016 9:03
Колега, какво се случи с твоя проблем?
