Golf MK7 1.6TDI гори масло и антифриз
deqnak__
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 12:07
- Автомобил: VW Golf 7 16 TDI Variant
- Двигател: CXXB
- Местоположение: Ихтиман
Колата на практика е нова. 24300 КМ. При проверено масло преди пътуване на щеката показваше макс. Отидох до Белград и се върнах. Маслото беше ма минимума. Антифриза не го бях проверявал преди тръгване. Но и той беше на мин. Стрелката за температурата не е мърдала, а колата се държеше перфектно. Първото и обслужване е минало на 15 хиляди. Тази кола още ли се разработва за да пипа течностите?
- Strosner
- Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
- Автомобил: VW - Audi - Skoda
- Двигател: 2001г
- Местоположение: Карлово
Re: Golf MK7 1.6TDI гори масло и антифриз
А може би, толкова и са зададените заводски параметри, провери ли?
- samo_pechka
Поне антифриза не бива да се губи.
deqnak__
- Двигател: CXXB
Оказа се, че не е обслужвана тази кола (служебна е). От Порше България са казали, че първото обслужване е на 30 000.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Той ако не е вдигал капака 20 000км за да види антифриза....
gugun4u
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Е ако за 24К километра е изгорила само масло до минимума, евала. Незнам при по - новите как е, но до МК5 включително, 1 литър на 10К километра не е проблем по книжка. Антифриза така или иначе никога няма да ти го сложат на МАКС, а между мин и макс... някъде. Остави я на равно да изстине и виж пак, но според мен и там ще се окаже, че "грешката е вярна"
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Oт мин. до макс. са 400-600 гр. масло,така че ако не е обслужвана колата ,не е невъзможно и невероятно.Не се притеснявай -не е маслояд засега. А масло и антифриз мери сутрин преди да запалиш-най-реално е ,маслото се е оттекло в картера,а антифриза е студен.
- Strosner
- Двигател: 2001г
Май, никой не чете внимателно първият пост! Човекът казва, че за едно пътуване до Белград и обратно, е изгорила към литър, а не за 24000 км! За капак, и антифриза намалява, и ако това не е повод за тревога, не знам кое ще е? За мен, по-вероятно е, да ги изхвърля отнякъде, да ги гори е доста невероятно, нова кола е!
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
deqnak__ написа: Антифриза не го бях проверявал преди тръгване.
deqnak__
- Двигател: CXXB
Имали сме случай на друга нова кола да гори масло до първата смяна. Но тя беше извършена на 15 000км. Сега от Порше София Изток ни казаха, че на тази кола маслото се сменя на 30 000км. Било Long Life. За антифриза също е възможно да е поради това, че е нова колата. Като отида на обслучване ще питам и за него.
- legaltk
- Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
- Автомобил: 1.9 TDI
- Двигател: AXR
Не е била обезвъздушена добре.
Сменете маслото сега.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Сменяйте маслото не чакайте да стане на 30 хил. Аз тези дълги интервали въобще не ги харесвам, след смяната на маслото винаги има един интервал от километри в който колата харчи много малко масло, след това започва рязко доста повече. За мен това е сигнал че маслото е за смяна. При моята кола на 5w40 масло този момент винаги се случва някъде към 8-9 хил. км, а това масло го дават да се сменя на 15 хил.км.
