Passat b6 проблем при запалването
cesi
Регистриран на: Сря 04 юли 2012 15:26
Местоположение: ruse
Мнениеот cesi » Сря 04 юли 2012 16:22
Колеги преди 8 месеца купих пасат B6 от Германия не ми е сьздавала проблеми до преди месец.Когато вкарам ключа под волана нещто почва да щрака след известно време спира и светва една жьлта лампа под формата на волан след това опитвам да запаля пали но веднага изгасва слен няколко опита пали и трьгвам.но преди няколко дена изгасна в движение.Ако някой е имал този проблем моля да ме посъветва благодаря предварително
dobrin
Чингис хан
Re: Проблем при запалването на Passat b6
Мнениеот dobrin » Сря 04 юли 2012 23:23
Има такива случаи, става въпрос за проблем с гнездото, в което се пъха ключа (по рядко в самия ключ).
Трябва ти първо някой с ВАГ Ком, който да прочете грешките, които са записани, и след това добър автоключар, който да оправи проблема.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 05 юли 2012 7:15
Ако проблема е в гнездото не става с ремонт. Отварял съм такова и се износват едни канали, по които се движи механиката за задържане на ключа. Другото в него е бобината за транспондера и три микро ключета, съответно за първо положение вкаран ключ, втория за контакт и третия за стартер. Няма никаква електроника.
Но без диагностика само гадаем какво ще е.
frec
Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 21:31
Мнениеот frec » Чет 05 юли 2012 9:26
прилича на неработещ имобилайзер на обикновенна кола. но и аз не знам какво има в гнездото за ключа, макар че и аз съм с такова :) чувал съм че ги сменят при проблем целите. Ако имаш втори ключ пробвай с него за да премахнеш проблеми свързани с ключа.
Аз имах проблем с ключа преди време. не отключваше, но си палеша колата с него (при теб проблема явно е с паленето). Обучаваха ми ключа в VW. обучението влезе в цената за диагностика, което беше около 30лв ( говорим за диагностика само на проблем с ключа). Та може да питаш и там. поне на това нещо диагностиката не беше (като да ти отрежат главата от кръста :) )
cesi
Мнениеот cesi » Чет 05 юли 2012 15:13
пробвам и с двата ключа но е едно и също!майстора при когото карам колата ми каза че машинката ,която заключва и отключва волана е повреден и е за смяна,защото това щракане идва от там.може ли да е от там?
niki79
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 13:56
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP
Местоположение: Монтана
Мнениеот niki79 » Чет 05 юли 2012 17:06
:да: точно това е "личен опит"в порше юг ми го смениха зо около 300-350лв.момчето там каза,че преди това нещо се сменяло с целия кормилен прът и струвало над 1500лв.а сега се сменявал само модула
frec
Мнениеот frec » Пет 06 юли 2012 14:04
ейййй с тия цени на "машинки" не се спряха и те. за всяка глупост 300-500 лв.
Emilio079
Регистриран на: Чет 18 сеп 2014 13:38
Мнениеот Emilio079 » Чет 18 сеп 2014 13:46
Колко време трая ремонта (смяната на заключването)? Имат ли в Порше такива блокади на склад или трябва да поръчаш и да чакаш доставка?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 19 сеп 2014 0:07
Е те се прецакват едни микро ключета,иначе по спомен имаше един колега преди 2 години закъсал така на морето.Цената по онова време беше около 600лв на целият модул!
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?138100-Cheap-Fix-for-Passat-B6-Steering-lock-problem-with-non-dealer-recode
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Пет 19 сеп 2014 6:43
Аз съм от тези който софтуерно му премахнаха това заключване на волана на цена 250 лв . Без да се занимавам са смяна на модули и всякакви такива неща.
Emilio079
Мнениеот Emilio079 » Пет 19 сеп 2014 9:38
Добре де, аз не искам прмахване на функцията (софтвеарно или не). Просто да се прмахне (деактвира) тази функция може да има правни последствия за застраховка в случай на кражба. Затова ме интересува цена на ремонта и време на доставка на частта + време за ремонт.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 19 сеп 2014 9:52
(доста скъп софтуер) :Mr Green Fun
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Re: Passat b6 проблем при запалването
Мнениеот VW_passatOR » Нед 29 мар 2015 23:38
Дали и моя проблем е същия като в тази тема. Случвало ми се е понякога да се задъхва при старт като всеедно е слаб акомулатора.
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433
Component: IMMO 038 0347
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: E7DDDD17D6988F26B59-80B2
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 A
Component: ELV 021 0350
3C0905861A ELV 021 0350
3 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 48
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 163248 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.21
Time: 19:07:05
02817 - Steering Column Lock; Enabling Wire from Steering Wheel Electronics
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 163248 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.21
Time: 19:07:06
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Чет 02 апр 2015 2:06
Тези грешки не излизат от слаб акумулатор.
iii1983
Регистриран на: Сря 17 авг 2016 10:15
Мнениеот iii1983 » Сря 17 авг 2016 11:32
Здравейте,
Преди два дни си купих Passat b6 - и буквално 2 часа след като се разделихме с продавача се опитах да запали и ми излезе жълт символ с волана и не може да запали. След това почна да пали, но веднага гасне. Явно имам сходен проблем с този модул за запалване като гореописания. Скоро някой имал ли е подобен проблем и къде го оправиха. На мен ми препоръчаха да ходя в сервиз на VW - някой знае ли колко ще ми струва това там?
