Голф 4 1.9 tdi странно свистене при ускорение
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Нед 28 авг 2016 9:26
Здравеите колеги на път за морето след няколко забивания и рестарти на турбото в един момент при ускорение започна да се чува странно свистене когато развърти турбото което когато ускори почти не се чува.
Интересното е че колата като че се прочисти но за да ускоря до 140-160 трябва да го правя с настъпване и отпускане на гаста при задържан педал турбото просто спира.
Мисля че може да е маркуч на турбо или да е станала някоя малка дупка покрай катализатора тъй като имам такъя и може да е бил затлачил.
Дайте някакви идеи.
Благодаря предварително.
Поздрави от Несебър.
gergeto
Re: Голф 4 1.9 tdi странно свистене при ускорение
Мнениеот gergeto » Нед 28 авг 2016 10:08
Идеята ,която мога да ти дам е :Да кажат колегите от и около Бургас,при кой читав майстор да отидеш за да ти погледне колата.Според мен проблема ти не е за подценяване и лично аз не бих рискувал да тръгна да се прибирам обратно след почивката, с тая кола. Освен това дори да ти даде някой от форума идея какъв може да е проблемаа-какво ще правиш? Ще търсиш в хотела канал,подемник, Ваг-ком... ъ? Потърси читав сервиз,не си разваляй почивката с главоблъсканици,а после и с пътуване на "тръни". :th_up
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пон 29 авг 2016 15:07
Мисля, че е някакъв маркуч според мен защото се чува само докато развърти турбото и във високите не се чува почти.
Но все пак бих приел и други мнения както и съвет за колега наблизо които да я погледне.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пон 29 авг 2016 15:08
В момента съм по на юг в Арапя.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 29 авг 2016 17:56
Пурвият маркуч който най често се спуква е този след турбото. Силно препоръчително е да не караш така особено както си му хванал чалъма с помпане на педала,защото ще избумка турбото...
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пон 29 авг 2016 19:24
А тоя маркуч без канал има ли как да го сменя ако е той и ширината като на останалите ли е 3.5мм или?
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пон 29 авг 2016 19:26
А също и друг въпрос ако разкача вакума ще неутрализирам ли турбото за да мога да се прибера без да го унищожа?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 29 авг 2016 19:59
Търбото ще спасиш но n75 ще се нагълта с прахоляк и ще хвърли топа. По- добре изключи кабела на n75.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Пон 29 авг 2016 22:42
Ако ще спася турбото н75 имам втори в багажника. Но мерси за съвета ще разкача кабела тогава.
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Вто 30 авг 2016 20:28
Разкачих го от буксата и забелязвам, че и сега леко присвирва турбото при старт но след това го няма.
Гаранция ли е, че така не се натоварва и ще мога макар и по тромав да се прибера?
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 01 сеп 2016 8:46
С тези симптоми няма да счупиш турбото,според мен имаш загуба на вакум и оттам забива /задръстено черно-бяло клапанче,спукано маркуче или ръждясал актуатор/ ,карал съм моя няколко хиляди колометра с такива оплаквания и нищо му нямаше ! Проблем е когато бързо стигаш 140 и тогава забива,когато е зор да стигнеш 140 ,а след това може да си караш стотици километри със 150-160 няма от какво да се притесняваш :a045
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Чет 01 сеп 2016 11:10
Ами аз по препоръка на колеги го разкачих.
Като цяло ме притесняваше това свистене но дори когато разкачих турбото при ускорение се чува тоест явно е някакъв въздушен маркуч.
Ще звъня на Иво ifidik сега да си каже мнението тъй като ми предстои прибиране към София.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 01 сеп 2016 11:16
Е да,ако има толкова сериозен звук трябва да се вземат мерки ! Но ако е голяма цепка или направо изваден някой от дебелите маркучи то тогава почва да пуши здраво и да не върви хич icon_idea
BobyM
Автомобил: Golf 4
Мнениеот BobyM » Чет 01 сеп 2016 13:45
Звука не е сериозен чува се леко при запалване и гасене. Като цяло колата дърпаше добре и припушваше само в началото като дам гас след това зад мен беше чисто.
Говорих с Иво и ме посъветва да не я напъвам много иначе може и с закачен н75 да карам.
Според него от пренадуване е гръмнал маркуч някой и от там свисти.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Чет 01 сеп 2016 15:19
Между другото и мойта пуши много без да дава грешки никъде и се чува свирене от турбото? Да не би да е някой сцепен маркуч и "големите" майстори в Бургас да не могат да открият проблема ? Досега не се бях замислял за това.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
