Здравейте колеги.
Прочетох няколко теми, но не са изцяло сходни с моят проблем. Ето и накратко за какво става дума:
Вчера в движение, без никакви признаци преди това, при рязко подаване на газ колата направо забиваше муцуната сякаш не й достигаше гориво. Когато отбих оборотите започнаха да играят, и после се оправиха постепенно. Все пак отидох да заредя но по пътя точно на метри от бензиностанцията колата угасна. Помислих, че горивото е свършило, но със сигурност имаше 3-4 литра още. Заредих още 10л и реших да обезвъздуша системата през умната дюза. Този път обаче нямаше въздух и мистерията стана още по-голяма, защото не даваше никакъв признак, че ще запали. За щастие лаптопа беше в мен, и проверих за грешки. Излезе следната:
Fault Found:
01268 - Quantity Adjuster (N146)
35-00 - -
Логично грешката се поява след опит за триене, и днес когато отворих капака на ГНП-то нямаше някакви видими следи или боклуци. Между временно на таблото индикацията за подгрева премигва постоянно, няколко секунди след като съм дал на контакт. Така или иначе изключих помпата от буксата, почистих внимателно (доколкото мога без да се сваля) и отново опитах да изтрия грешката. Този път - успех! Завъртях ключа и колата запали! Поработи няколко секунди, и после пак за веднъж угасна! Пак опитах да повторя процедурата - без резултат! Отново се появи грешката и премигването на подгрева. Какъв е вашия съвет, да се ориентирам ли към нова глава ако намеря ГНП на части или мога по някакъв начин да почистя тази... Какво се е случило, за да се стигне дотук?
Passat B5 1.9 TDI AFN '98 г проблем с ГНП - Quantity Adjuster (N146)
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Проблем с ГНП - Quantity Adjuster (N146) - 1.9 TDI AFN '98 г Passat B5
Аз бих проверил буксата към помпата.Проследи кабелите,които отиват към ЕКУ-то.Виж дали има 12v на един от пиновете
tedoto
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Мен точно това ме озадачи колега. Понеже по едно и също време изключих буксата и почистих внимателно капака и ел. блока отгоре и не можах да разбера откъде е станал "фокуса" и се оправи макар за малко
- vlado_tonev
Огледай буксата,това ми се вижда най лесно.Другото е да проледиш кабелите към компа,за да изключиш електрически проблем.Дано да е нещо елементарно.И един съвет-свали го горивния филтър и боцни двата маркуча на помпата в някакъв съд с нафта,за да си сигурен че всичко е наред с горивоподаването.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Според мен проблемът ти е в горивото. Може като си останал с малко гориво да е засмукала боклуци от резервоара. Имах подобен проблем зимата с фалшива нафта, оправи се като я изгорих.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
То си го пише - количествения регулатор не сработва като хората. Масов случай при ГНП-тата. Обикновено може да се почисти, но ако не незнаеш какво правиш по-добре недей сам да чоплиш.
ПС: не е от горивото, по същество регулатора е магнитна намотка и лепи по себе си метални частици.
tedoto
T.e по някаква причина е сработило за момент, макар че почистих от горната част. Защото до момента в който не го направих, нямаше никакви признаци...
- ПАЧО-80
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AVG TDI 2000
- Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
При мен се получи по същия начин.Оказа се задръстен горивен филтър .Оправи се след почистване на резервоара от боклуци,смяна на филтъра и на всяко зареждане BDC.Няма ядове вече
tedoto
Същата грешка ли ти излезе на ваг ком?
- ПАЧО-80
Re: Passat B5 1.9 TDI AFN '98 г проблем с ГНП - Quantity Adjuster (N146)
Не помня,беше преди 2г.Смени си филтъра поне да си сигурен,че не е той.Като се сетя сега,колегата ми е с AFN.Почнала да прави някакви магарии- забивала не искала да върви,лампата на подгрева мигала.Ходил при някакъв майстор,който по неговите думи(на колегата)пипал нещо на помпата,имало събрана мръсотия и стружки.Почистил и му казал да сипва и добавка на нафтата.До сега не се е оплаквал близо 1г.Аз минах само със смяна на филтър.Дано да я живнеш скоро
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Грешката е строго специфична и няма общо с горивния филтър.
- vlado_tonev
При АФН,не е ли оправен проблема ссъс стружките?
tedoto
Четох някъде че и при АФН го има проблема. Насъбира се заради боклуците в резервоара. Мисля да го почистя за всеки случай.
Sent from my HTC Desire 526G dual sim using Tapatalk
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
При AHF го играх това, но ми изпадна ГНП от донор на 60 000км и направо го смених цялото. Такаче и AFN ще го има този проблем.
georgi_k
- Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AFN 97g
- Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
А тези стружки през горивния филтър ли са минали(което мисля е невъзможно)или са от износване на гнп-то?
