GOLF III 1.9 TDI пали и изгасва
Ge0rgief
Регистриран на: Пон 30 юли 2012 17:19
Местоположение: Карлово
Мнениеот Ge0rgief » Пет 26 май 2017 22:58
Някъде около месец го имам този проблем ,вчера ми се случи два пъти подред, колата пали и в същия момент изгасва .Не е толкова често(за месец може би 5 пъти го е правила) !
Горивния филтър е сменян скоро.
Да стискам ли палци да не е от помпата :icon_sad
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: GOLF III 1.9 TDI пали и изгасва
Мнениеот goppa » Пет 26 май 2017 22:59
Прилича на имобилайзер. Пробвай с друг ключ!
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 26 май 2017 23:04
На диагностика показва ли нещо?
Ge0rgief
Мнениеот Ge0rgief » Съб 27 май 2017 0:02
goppa написа:Прилича на имобилайзер. Пробвай с друг ключ!
Нямам друг ключ .Да отида на ключар да извадя друг ключ ли ?
Ge0rgief
Мнениеот Ge0rgief » Съб 27 май 2017 0:03
vlado_tonev написа:На диагностика показва ли нещо?
В понеделник ще я карам на диагностика !
Racer_VW
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 22:17
Мнениеот Racer_VW » Пет 02 юни 2017 17:39
Аз съм със същия двигател и ми е правил този номер когато ми бяха заминали уплътненията на горивната помпа, защото почва да гълта въздух - това може да го провериш като огледаш помпата дали сълзи от някъде.
Същото се получи и когато ми се прецака имобилайзера, само че при мен не беше от ключа, а проблема беше в самия модул.
Ge0rgief
Мнениеот Ge0rgief » Нед 04 юни 2017 21:11
Уплътнениятата на горивната помпа ги смених преди година и не сълзи от никъде .Как така от самия модул ?!
Racer_VW
Мнениеот Racer_VW » Пон 05 юни 2017 13:14
Аз имам 2 ключа и като започна да гасне пробвах с другия ключ, но проблема не се оправи. Чипа в ключа си беше добре, а проблема идваше от самия компютър, който приема сигнала (ECU-то). Вариантите бяха или да сменя нов компютър, защото моя сдава багажа или да се програмира моя и да се премахне имобилайзера. Това беше при мен. Ако пробваш с друг ключ трябва дубликата да има чип за имобилайзер и да се обучи на ново.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 05 юни 2017 13:22
когато загасва, присветка ли лампата на подгрева? Имахме същия проблем с голф 4. коагато не присветне лампата - няма палене. и както си караш и изгасва
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 05 юни 2017 13:26
То това е по-скоро от реле 109 при 4-ката.
Ge0rgief
Мнениеот Ge0rgief » Пон 05 юни 2017 15:53
Racer_VW написа:Аз имам 2 ключа и като започна да гасне пробвах с другия ключ, но проблема не се оправи. Чипа в ключа си беше добре, а проблема идваше от самия компютър, който приема сигнала (ECU-то). Вариантите бяха или да сменя нов компютър, защото моя сдава багажа или да се програмира моя и да се премахне имобилайзера. Това беше при мен. Ако пробваш с друг ключ трябва дубликата да има чип за имобилайзер и да се обучи на ново.
На каква цена е този компютър :confused Предполагам ,че и при мен проблема ще е същия.За съжаление нямам втори ключ ,но и не си заслужава да програмирам нов ако проблема е в компютъра .
Dani16v
Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: 1z +
Местоположение: Радомир
Мнениеот Dani16v » Пон 05 юни 2017 18:38
Компютър можеш да намериш за 40-50лв, зависи от продавача. И после някой трябва да ти махне имобилайзера за да запалиш. И там 20-30лв. Много е относително да се каже точна цена
Racer_VW
Мнениеот Racer_VW » Пон 05 юни 2017 23:08
Компютър има за тези пари, на ако купуваш трябва да гледаш да е същия като твоя, мисля че си има номер дето се гледа да може да пасне. Съмо че не съм сигурен ако си вземеш само компютър дали ще стане или трябва да се смени заедно с гривната която приема сигнала (тя се намира зад патрона на ключа) и самия ключ. Или ако вземеш само компютър дали не трябва да се обучава ключа. Това трябва да каже някой по запознат, аз не съм сменял моя, понеже имам допълнителна аларма с имобилайзер, отидох на майстор и ми махна имобилайзера. Струваше ми 120 лв ако не се лъжа.
Ge0rgief
Мнениеот Ge0rgief » Вто 06 юни 2017 17:46
Благодаря за информацията.Ще пиша като разбера как седят нещата с компютъра!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 06 юни 2017 19:43
Моят комп като го смени човека от Варна беше от АFN,но го ''адаптира ''за 1Z ,така,че ако мастера знае кво прави всичко става.Колата пали и върви чудесно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
