Голф 1.9 ТДИ 1Z проблем с обороти-РЕШЕН
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Здравеите,колеги.С мой познат имаме проблем с въпросното голфче.Колата е1995 с пластмасовия дебитомер и новото ЕКУ.Колата не беше в движение около година.Решихме да я подкараме и се оказа че не върви както трябва.Проверени са:Зацепването,таиминга,количество гориво ,дебитомер и турбо.Всичко изглежда на ред и няма записани грешки.Проблемът е че колата набира като чист дизел,а турбото надува(мерено е налягането).Сложихме друг работещ дебитомер-същата работа.Студена и топла пали от раз.Не изпушва повече от нормалното.Когато се форсира на място,има замисляне,а в движение няма ряз.Ако някой може да даде някакви насоки.Електрониката на помпата е ревизирана.Празния ход е равномерен.Благодаря на всички.
Последна промяна от vlado_tonev на Нед 02 окт 2016 10:55, променено общо 1 път.
- vlado_tonev
Re: Голф 1.9 ТДИ 1Z проблем с обороти
Някакви идеи какво трябва да проверим още?Благодаря предварително
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Електрониката ревизирана? Какво имаш предвид? Сваляно е капачето? Ако да, настройка трЕбе.
Лог файлове/живи данни, както искаш го наречи, правите ги, проблема ще се види моментално
- vlado_tonev
Колегата е отварял помпата за да провери за стружки.После е нагласил плочката,за да запали колата и с настройка с VCDS милиграмите(сега са 2.4-2.6)..Разлика във вървежа от тази манипулация няма.Утре последно ще гледаме дюзите.Ако не е от тях ще направим логове и дано да си покаже мъката.....че вече малко се изчерпахме.Благодаря за отговора...
- vlado_tonev
Re: Голф 1.9 ТДИ 1Z проблем с обороти-РЕШЕН
След като бяха сменени дюзите на колата,вървежа стана повече от добър.Сложихме от 110(АФН) и сега няма проблеми.
