VW Passat B5 1.9 116 hp понамирисва ми на нафта
kinazzoberkk
Регистриран на: Нед 25 сеп 2016 14:12
Мнениеот kinazzoberkk » Нед 25 сеп 2016 14:27
Здравейте колеги,
Може и да Ви се стори малко банална и смешна темата, но отскоро съм притежател на това возило и така :
Вчера като отидох до сервиза да сменя маслото на VW-то, като свалих кората имаше понамокрено с нафтица /поне така намирисва може и с друго да се е смесило но..."майсторчето" така каза/ около скоростната кутия и е завихрило назад ...
Оглеждах мотора отвсякъде, бърках с ръка насам натам , но не успях да видя някакъв теч или покапване отнякъде. :question Миризмата идва повечко като застанеш срещу двигателя от лявата страна. И като се позагледам някъде от там под / зад двигателя започва омасляването или по-точно зацапването... :screwy :bowdown
Ако е имал някой подобен проблем нека сподели... :bowdown
Благодаря предварително на всички.... :love.vwclub
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Понамирисва ми на нафта VW 1.9 diezel 116 hp
Мнениеот phantom_ » Нед 25 сеп 2016 19:29
Най вероятно е проблем от тандем помпата.Има доста писано, използвай търсачката за повече инфо.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 25 сеп 2016 20:07
Или от някое маркуче или от Тандем помпата
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Пон 26 сеп 2016 17:29
Ок , благодаря за отговорите.
Само за лична информация тандем помпата на кофти място ли е сложена трудно ли се разваля? илимар кучетата които колегата xperia по-горе и те също как са разположени също ли си на кофти място ???
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 27 сеп 2016 6:10
Ще ти го обясня така, от страна на скоростната кутия горе на главата,понеже не пише точно каква ти е колата...
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Вто 27 сеп 2016 7:56
Vw pasat-комби 1.9, 116hp 2000г.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Вто 27 сеп 2016 8:41
А проблем с паленето? (питам информативно)
mutabg
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 21:13
Автомобил: VW Golf 4 TDI 116HP
Двигател: без номер 2001
Мнениеот mutabg » Чет 29 сеп 2016 21:35
Здравейте,
Аз съм със същият двигател на VW Golf 4 комби и имам просълзяване от тандем помпата - по-точно от фланец с няколко болта. Малко е, но ме притеснява, защото сутрин първото палене не ми се получава. Едва на второто въртене и е съпроводено с облак синкав дим. След това следващите паления са ми веднага от първият път, освен ако не е стояла цял ден и вечерта отново пали с малко повече въртене. Тук в една тема видях, че може да е именно от гарнитурата на този фланец на тандем помпата. С няколко специалисти говорих и ми казват, че може да е от там - да взима въздух, но не само. Ако имате линкове към подобни проблеми във форума, моля дайте материал за четене. Купих го преди малко повече от месец. Сменил съм масло и всички филтри. Ангренаж още не съм. Но ми го погледнаха и казаха, че бива, като оставаме с уговорката да го сменя скоро (както си му е реда). Предният собственик също ми каза, че са сваляни помпа-дюзите и са пращани в София за почистване (каквото и да означава това). Извинявам се ако дадох малко отклонение, но исках да сте наясно с всичко, което имам като история на автомобила. Та в крайна сметка и аз имам просълзяване от тандем помпата. На Golf 4 се намира: като вдигна капака, вдясно на двигателя. Ако мога скоро ще кача и снимки.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пет 30 сеп 2016 0:06
Един съвет-оправи теча,за да не сменяш маркучите,които скапва нафтата като капе върху тях.И още нещо......ангренажа бих си сменил веднага,защото според мен е доста несериозно да го оценяваш по външен вид
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пет 30 сеп 2016 22:28
А за линкове за четене..напиши само "тандем помпа" и ще имаш за четене достатъчно мисля :mhihi
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Съб 01 окт 2016 17:24
на колегата Sonny_89 да сутрин започва да има проблем с паленето върти около 7 8 10 секунди докато запали след това през деня има проблем с паленето само сутрин .
исках да попитам колегите дали е по добре хубава втора употреба или тази която е налична и капе да се сменят гарнитурите рециклира или нещо подобно благодаря ви за отговорите??
майсторчето казват че ако е гарнитурата на капака на тази тандем помпа не било проблем но ако е към блока тогава било по сериозен проблема и не можел да се оправи просто не знам си какво не знам що, има ли такова нещо или...???
благодаря на всички за компетентните отговори
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Съб 01 окт 2016 17:28
Sonny_89 написа:А проблем с паленето? (питам информативно)
да колега само сутрин върти някъде около 7 8 10 секунди на стартер като запали след това през деня няма никакви проблеми
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Съб 01 окт 2016 18:03
kinazzoberkk написа:
да колега само сутрин е проблема с паленето върти някъде около 7 8 10 секунди на стартер докато запали след това през деня няма никакви проблеми дори и до 8-9 часа на едно място примерно оставям е пред работата, и след това пали без проблеми
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Съб 01 окт 2016 18:07
Така......аз смених О-пръстени на дюзите , нови свещи , ремонтен комплект на тандем-помпата и .......а бе подобриха се нещата , но не е перфектно. Сложихме и възвратен клапан - същата работа. И аз започвам да се насочвам към тандем-помпа . За момента пали на четвърт , но като паднат температурите под 0, предполагам ще се влоши. При по-студено време първите 5 мин имам синкаво-сив пушек с мирис на сурова нафта.....даже дори и загряла пак си мирише гадно.
kinazzoberkk
Мнениеот kinazzoberkk » Съб 01 окт 2016 18:28
Няма колега нито пушек, нито никакви излишни миризми или странични "ефекти". Единствено повече върти докато запали после всичко е нормално ( поне така ми се струва де) Имам я от 10 дни....
